Не о CAD/CAM вообще!!!
18 часов назад, zeppelin сказал:
Там специально еще лежачий полицейский.
Лучше бы цепи повесили, конечно.
В 28.05.2018 в 19:08, tm-ares сказал:
Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью. Пользователи предполагают, что водители «Газелей» принимают вызов.
Это один из немногих въездов в металлостроевскую промзону. Водилы, видимо, просто осатаневшие от закрытых переездов и пробок. Ради сапсанов переезды закрывают аж на 40 минут. В общем переезд надо строить, но это когда еще будет.
@tm-ares первые двое не видны, и по URL "page not found".
По третьей прикола не понял. Это что, окно в другую реальность? Где хвост автобуса? :smile:
38 минут назад, Intento сказал:
Слева на гифке зеркало.
Точно, невнимателен :)
9 часов назад, Bully сказал:
Первая, которая хороша: https://ok.ru/glavdoroga/topic/68575194161296
Вторая, которая профи:
На домашнем компе я их вижу (из предыдущего поста...
Они могут быть у тебя в кеше. Можешь инет отключить и все равно будешь их видеть.
Испанцам теперь иногда снится многорукий Шива многоногий Акинфей
2 часа назад, ILL сказал:
@Machinist , [:]|||||||||||||||||||[:]
Каюсь, пропустил...
ЗЫ.. В чем прикол вставлять анекдоты картинками?? Ctrl+C, Ctrl+V уже отменили??
Анекдот изначально прислали в виббер в виде картинки.
    • Mr_Gray
