Не о CAD/CAM вообще!!!
 - Знаешь, почему бельё при стирке всегда оказывается в пододеяльнике?
- Знаю. Раньше, когда использовались активаторные машинки, винт цеплял какую-нибудь шмотку и рвал её в лоскуты. Теперь такого нет, но бельё всё равно боится и по старой памяти ныкается в пододеяльник.
Буровая в Африке. Бурильщик стоит на тормозе бурит. А рядом на ветке сидит обезьяна и постоянно за ним наблюдает. Как-то раз бурильщик отошел поссать, возвращается, а обезьяна уже вместо него на тормозе стоит и бурит. И так каждый раз. Стоило бурильщику отойти, как обезьяна на его место вставала и бурить начинала. Мастер посмотрел на это дело и уволил бурильщика.
Через полгода звонят бурильщику с буровой и говорят:
- Иваныч, приходи к нам обратно, нам бурильщик нужен.
- Так у вас же обезьяна есть.
- Обезьяна уже мастером стала, а нам бурильщик нужен
  • Нравится 12
20 минут назад, Павлуха сказал:
Прочитал свободно, как с листа.
Так ты натренирован узбекским языком :)
l33t на изи моде)
|>.-0471 370 |)37|<A!
9 минут назад, tm-ares сказал:
@Павлуха , а так?
  Скрыть содержимое
Без проблем.
5 минут назад, piden сказал:
@Павлуха еще мой квест не выполнил)
Тут без пузыря не обойтись...
9 часов назад, Павлуха сказал:
Главное расслабить мозг и делать это на автомате.
8 часов назад, tm-ares сказал:
а так?
Планшетист чтоли?
У нас в армии планшетисты письма домой зеркально писали со скоростью обычного.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Планшетист чтоли?
Связист. Станция спутниковой связи. Между прочим, в 80-х годах прошлого века.
Так что, можно сказать, День Космонавтики - почти профессиональный праздник! :blum3:
Надыбал чей-то доинтернетовский блокнотик-песенник:
Электричество
Не будет лысых - нет,
Мы все омолодимся,
Не будет пап и мам,
Мы так на свет родимся.
Не будет акушеров, (вариант: инженеров)
Врачей, профессоров.
Нажал на кнопку - чик-чирик,
И человек готов!
Нам электричество любовь ко всему разбудит,
Нам электричество пахать и сеять будет,
Нам электричество земной добудет рай -
Сиди себе, поплевывай и кнопку нажимай!
(вариант припева:
Эх, нам электричество пахать и сеять будет,
Нам электричество из недр всё добудет,
Нам электричество любой заменит труд.
Нажал на кнопку - чик, - и всё как тут.)
Зашел в пивную ты,
И все на электричестве.
И все в любом количестве!
Нажал на кнопку - чик-чирик -
Капуста с колбасой,
И ты уже косой.
И пьян себе на счастье,
Тебя ведут в участок.
И ты идешь домой.
Жена тебя встречает
Электрокочергой.
И будем мы тогда летать
В электроплане,
И будем мыться мы тогда
В электрованне,
И будет грабить нас
Ночной электровор,
Допрашивать нас будет
Электропрокурор.
Не будем мы тогда
Влюбляться и терзаться,
А будем мы тогда
Электрообъясняться.
Включил - и не горюй!
Все страсти нам заменит
Электропоцелуй!
И будем мы тогда
Счастливей всех на свете.
Появятся у нас с женой
Электродети.
Их крик не потревожит
Наш безмятежный сон -
Споет им колыбельную
Электропатефон!
Нам электричество любовь к всему разбудит,
Сиди поплевывай и кнопку нажимай!
    • Mr_Gray
