Не о CAD/CAM вообще!!!
23 часа назад, GS сказал:
Странная линия фронта получается
Так Галич еще в 62-м предупреждал, что в Сахаре снегу дофига будет. :smile:
Бьют муравьи слона и один из них взобрался на дерево и кричит:
- Братва разойдись, я ему сейчас хребет ломать буду!
Слон услышал этот крик, но не придал значения планам маленького муравья, потому что считал свою спину достаточно крепкой, чтобы выдержать такой удар. Однако, он забыл, что дело происходило в разгерметизированном отсеке космического корабля, который летел с ускорением 83333333,3 м/с^2, направленным противоположно той стороне, в которую собирался прыгать муравей. Муравей находился над спиной слона в 3 метрах и весил 40 мг, так что при отсутствии сопротивления воздуха во время полёта он имел кинетическую энергию почти 10^4 Дж у спины слона. В результате прыжка слон оказался убит, а муравей стал героем Советского Союза посметртно.
Комический эффект шутки в том, что слон услышал крик муравья в разгерметизированном отсеке, а это не возможно.
1 час назад, SHARit сказал:
Баян.
15 часов назад, vicebear сказал:
Баян.
Да тут баянов, как говна за баней.
Но этого на форуме не было.:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
44 минуты назад, SHARit сказал:
Таки было
http://cccp3d.ru/topic/20541-инженерно-технический-юмор/?page=26#comment-838751
12 минуты назад, Intento сказал:
Таки было
Ага. Я проверяю поиском текст. А тут картинка - поэтому не нашлась....:rolleyes:
Мы с папой пошли в торговый центр, чтобы купить ему новые ботинки (папе 66 лет). И вдруг я заметил, что он смотрит на девушку-подростка, стоящую неподалеку...
У нее на голове был ирокез, раскрашенный в разные цвета: зеленый, красный, оранжевый и синий. Папа продолжал смотреть на нее. Девушка почувствовала на себе его взгляд и обернулась.
Когда эта ситуация повторилась во второй раз, она язвительно спросила:
— В чем дело, старик? Никогда в жизни не совершал безумные поступки?
Зная моего папу, я предчувствовал гениальный ответ и начал улыбаться. Он даже глазом не моргнул и быстро ответил в своем стиле:
— Однажды я накурился и вы...л попугая. Просто стало интересно, вдруг ты моя дочь?..
  • Нравится 9
- Если в холодильнике закрыть включённый в сеть утюг, кто победит?!
- Не удержался и проверил.
Утюг сдох на 25-й минуте почти полностью разморозив холодильник.
Кстати, очень хорошая идея для размораживания холодильников, при наличии одноразовых утюгов, конечно. В холодильнике создалась изрядная парилка, но потом в утюге перемкнуло что-то, и он отрубился. Холодильник воспользовался моментом и приморозил дверь.
Ничья?
- Погода паршивая!
- Это из-за Гольфстрима.
- Он еврей?
- Нет. Течение.
- Масонское?
- Океаническое.
- Из Израиля?
- Нет. Из Америки.
- Так я и знал. У них, у евреев, небось солнышко светит, а мы тут гнить должны.
- Да нет. Там сейчас ночь.
- А ты откуда все знаешь? ЕВРЕЙ??!
