Не о CAD/CAM вообще!!!
35 минут назад, Bully сказал:
Маразм крепчал, еноты пели, а танки клином шли на взлет...
Надо вообще запретить это сочетание цветов...
Давно уже предлагалось убрать вообще все признаки национальностей и принадлежностей. Чтобы соревновались только спортсмены, а не страны.
45 минут назад, Di-mann сказал:
Надо просто запретить олимпийские игры. Зачем нужны такие "игры"?
8 минут назад, BSV1 сказал:
Надо играть по своим правилам, а не по чужим,  изменяемым в процессе игры.
И нужно уже решить чьи это игры- государств или спортсменов, если последних, то прекратить государственное финансирование и любую поддержку большого спорта. Пускай сами зарабатывают на жизнь , инвентарь, тренировочный процесс, поездки на соревнования...
16 минут назад, Di-mann сказал:
1 час назад, Di-mann сказал:
И всё заглохнет.
:smile:
- Здравствуйте, это квартира Петровых?
- Да.
- Я - Алексей Краснов, и я буду жить у вас.
- Подождите, с чего это?
- Вы вчера программу на компьютер устанавливали?
- Да.
- Лицензионное соглашение до конца читали?
- Нет, никто же не читает.
- Ну вот, а там, в конце, маленькими буквами, про то, что я буду у вас жить.
  • Нравится 7
12 минуты назад, Di-mann сказал:
И производство ледоколов не спроста однако....
Интересно, а как будет вести себя во льдах "Зумвальт"?
У наших ледоколов броня крепка: http://sudostroenie.info/novosti/21632.html
Конечно залихватская инфа. Так и хочется добавить к этому: "... металлы, которые будут способны не только самодиагностироваться в случае повреждений и коррозии, но и трансформироваться с целью самоизлечения." + ну и до кучи будут самостроиться такие материалы, а также самоосваиваться промышленностью!:clap_1:
Осталось занести материалы с Морской и Речной регистр, а там окажется что они импортные
Немножко оффтопа для любителей конспирологии и ТВ-3
19 часов назад, SVB сказал:
Странная линия фронта получается :g:
Ю.Америку с Африкой и Ближний Восток зачем ??  А ....а, усе понял...чтоб нам навредить...у-у-у....
Венесуэле значит, беженцев побольше в европу и хотят бармалеям с черным флагом помочь, гады ! :gun_guns:
