Не о CAD/CAM вообще!!!
О, неужели меня признали? Всё, можно на пенсию досрочно. Ходатайство подпишешь? :bleh:
Изменено пользователем Bully
В 10.02.2017 в 17:34, Bully сказал:
ну... на пенсию так на пенсию...
- Ваша главная слабость?
- Правильно интерпретирую семантику вопроса, но игнорирую его суть.
- Не могли бы вы привести пример?
- Мог бы.
Собрались Русский Американец и Немец. Выпили, начали спорить у кого в сране больше матерятся.
Пришли к общему выводу: заказли у китайцев часы, которые за каждый ими услышаный мат спешат на одну секунду.
Поставили в Америке на площади, в Германии в парке, а в России на заводе.
Приезжают в Америку чере месяц там часы на 5 минут спешат.
В Германии на пол часа.
Приехали в Россию на завод спрашивают у рабочего: ну как работа? на что тот отвечает: Какая в ***** работа?! Вы *****, ******** на*** тут вентелятор повесили???!!!
Выступает директор завода с докладом об итогах работы перед акционерами:
- Уважаемые господа!
- Наш завод в отчётном году увеличил выпуск продукции и значительно расширил ее ассортимент.
- И расширил он его настолько, что даже словосочетание «всякая х@йня» не совсем верно отражают полноту ассортимента выпускаемой продукции!
  • Нравится 3
В ‎03‎.‎03‎.‎2017 в 09:08, AlexKaz сказал:
Карта затопления мира http://www.floodmap.net/ с подбором уровня воды
Мою работу затопит, а река будет протекать за домом напротив, возможно даже будет видно из одного окна.
