Не о CAD/CAM вообще!!!
1 час назад, streamdown сказал:
kolobok
Никто. Странный вопрос.
Новости? Причём тут новости? Я и не смотрю новости)))
Преображенский: Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», — теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.
  • Нравится 3
Ну кто его знает, что у kolobok в голове и про какие он новости)) И вообще почему новости? Почему не мемы выше, почему не темы в форуме... будто кроме зомбоящика нигде ничего не посмотреть противного или мозговыносящего.
kolobok
streamdown
Извини. Ну улыбнул.
Да и последним сообщением совсем рассмешил.
Я не хотел тебя задеть или обидеть.
streamdown
Не бери тяжелого в руки, дурного в голову.
смайлик удален
Колобки, они и в Африке Колобки.
streamdown
Улыбнись, завтра новый день, и новые интересные вопросы.
И еще раз извини. Если че.
    • Mr_Gray
