Не о CAD/CAM вообще!!!
"3-километровый кратер на Марсе засняла камера CTX (Context Camera) зонда Mars Reconnaissance Orbiter 28 января 2008 года. Расположен он в горах Нереид, к северу от равнины Аргир в южном полушарии Красной планеты."R7eu9XQwCiA.jpg
"Криминалист купил водку в виде стеклянного черепа и решил восстановить её лицо...."
Тема смешная))) но как бы чуток баянистая. Уже год-полтора как стишок есть, в связи с деятельностью соседних государств.
За окошком дождь и град. Это Путин виноват!
Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино, Наступили вы в говно…
У любого катаклизма Объяснение одно…
Знает каждый демократ - Это Путин виноват!
Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка?
Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука!
Я поймал по пьяни «белку» - Это Путина проделки!
Куча под столом говна. Это Путина вина!
Засорился унитаз - Это Путина приказ,
Накидал туда бычков, Воду слил - и был таков!
По ночам бельё ворует, Стёкла в нашем доме бьёт.
Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот!
Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах,
Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах!
Либерала дождик мочит - Путин весело хохочет.
Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе!
Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала.
Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват.
Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам.
Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья!
Ливень, оползень, циклон - Виноват конечно он
Сель, лавина, камнепад? - Ясно: Путин виноват!
Смерч, тайфун, землетрясенье - Нет от Путина спасенья!
В темя клюнула ворона? - Это -юный друг ОМОНа.
Пчелы, осы жалят вас? - Это путинский СпецНаз.
Видишь этого шмеля? - Он на службе у Кремля!
Если верите в такое - Это просто паранойя!
Может лёгкую ответочку придумать?
 streamdown
Я конечно извиняюсь, но вопрос можно? Кто тебя обидел?
Какие праведные новости перед обедом вы смотрите? Не смотрите  вообще ни какие новости.
kolobok
Никто. Странный вопрос.
Новости? Причём тут новости? Я и не смотрю новости)))
    • Mr_Gray
