Не о CAD/CAM вообще!!!
Синус и так может быть больше 1
Брадис и типографии сказали - НЕТ  :biggrin:
http://таблица-брадиса.рф/tablica-bradisa-sinusy-kosinusy.html
А, ну если только в военное время)))
Богоманшин Игорь
Пирамида недоделанная, вверху должен быть четвертый уровень, черный треугольник...
    • Mr_Gray
