Не о CAD/CAM вообще!!!
Это боевая разведмуха гру,она еще по Обаме ползала,он ее вроде прихлопнул,да видно не до конца.
Два танцора
Если это танцоры, то где то, что танцевать мешает? Или это хорошие танцоры?
Вот так более жизненно)
Девочка Юля не могла уснуть, решила посчитать овец. В итоге дошла до пастуха, познакомилась и очень сладко выспалась
Очередной ЧПУ-прикол (в данном случае про "человеко-понятный УРЛ") с ленты
Изменено пользователем Bully
— Дорогой, а почему ты небрит?
— Ну, ты спросила. Да у нас в роду вообще не было бритов, русичи мы.
Главной знаменитостью Мохолохоло является не лев и не гепард, а медоед.
Отличился многочисленными и успешными побегами из вольера. К тому же он - старожил, живет на ферме больше десятка лет и людей с самого начала ни в грош не ставил (потому и попал в приют).
Сначала вольер ему обустроили со вкусом - с палками, камнями, кустиком посередине, чтобы не скучал. Зверь сгреб все камни в один угол и вылез из вольера наружу.
Убрали камни.
Зверь построил лестницу из палок.
Убрали палки.
Зверь наломал новых из куста и повторил предыдущий шаг.
Убрали куст.
Зверь опрокинул поилку, накопал влажной глины прямо в загоне, накатал из нее колобков, подождал, пока высохнут, закатил в угол и вылез, как до этого по камням.
Переделали поилку. В надежде, что зверь остепенится или хотя бы чуток подуспокоится, подселили к нему молодую самку. Первое же свидание закончилось тем, что медоед загнал самку в угол, влез ей на спину и был таков.
Показательно, что с территории фермы он сбежать ни разу не пытался, целью всех эскапад была волонтерская столовая, где он нагло тырил все подряд и откуда его сытого и довольного на руках относили обратно в вольер.
  • Нравится 5
Как звали бы Винни-Пуха в разных странах?
Италия - Винсенте Дель Пухини
Испания - дон Виннио Пухалес
Бельгия - Виннил де Пухильде
Индия - Виннира Пуханди
Китай - Вин Ни Пух
Армения - Винник Пуханян
Израиль - Виннихак Пухберг
Германия - хер Вильгельм фон Пухен
Грузия - Виначар Пухашвили
Ирак - Виннидам Пухейн
Казахстан - Винибай Пуханбекулы
Саудовская Аравия - шейх Вин ибн аль Насер эль Сахиб эс Пухар
Россия - Винни Владимирович Пухин
  • Нравится 4
Вениамин Пухлевский, Веня Пухман, Вениамин Пухлик, Вениамин Пухлевич, Веня Пухельман
Ирландия - Винн о'Пух
Татарстан - Вильдан Пухнуллин
Песня Винни Пуха на 10-ти языках: Аварский, осетинский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, татарский, английский, немецкий, русский
http://pikabu.ru/story/pesenka_vinni_pukha_na_raznyikh_yazyikakh__3980352
Женщина зашла в офис службы социального обеспечения, ведя за собой 15 детей.
— Ого! — восклицает служащая. — Это все ваши?
— Да, они все мои, — вздыхает взволнованная мамочка, которая слышит этот вопрос уже в сотый раз. Она говорит:
— Садись, Вася.
И дети занимают места.
— Итак, — говорит женщина, — мне нужно вас зарегистрировать. Назовите, пожалуйста, имена детей.
— Здесь все просто, — отвечает мама. — Мальчиков зовут Василий, а девочек — Василиса.
Не веря своим ушам, работница спрашивает:
— Вы серьезно? Они все Васи?
— Да, и это очень облегчает мне жизнь. По утрам я кричу им: «Вася!», и они просыпаются. Когда наступает время обеда, я тоже кричу: «Вася!», и они все приходят. Когда я делаю замечание, они все перестают баловаться. По-моему, это замечательная идея!
Социальная работница не разделила маминого энтузиазма, а лишь сморщила лоб и спросила:
— А что если вам нужно позвать только одного ребенка, а не всех сразу?
— Ну, тогда я зову их по фамилии.
  • Нравится 3
    • Mr_Gray
