Не о CAD/CAM вообще!!!
Какой то программист начал использовать слово "глюк" ошибочно
 и все подхватили не разобравшись. :doh:
слово "глюк" в русском языке (сленговом) - это сокращение от "галлюцинация", а не транскрипция немецкого "Счастья"
Не, говорят,первые использовали это слово хиппи,а программисты уже потом переняли.:-)
Задело - за дело;
И дико мне - иди ко мне;
Покалечилась - пока лечилась;
Мы женаты - мы же на ты;
Ты жеребенок - ты же ребенок;
Несуразные вещи - несу разные вещи;
Ему же надо будет - ему жена добудет;
Надо ждать - надо ж дать.
Vova, а в Германии что: уже библиотек нет?
Библиотек в Германии много и даже есть "библиотеки на колёсах" ( Busbibliothek, Bücherbus).
У Вас в городе есть библиотека, которая привозит книги к  подъезду?
Это та библиотека, которую Люда развозит?
У нас такой "бюхербус" в виде битторент файлов по проводу ездит.  Что за библиотека такая на колесах и какую литературу она может возить, этож не фура в конце концов. Или каждый раз разные приезжают?! кстати, выглядит недурственно.
Изменено пользователем Narwhal
У меня в детстве библиотека была в подъезде на цокольном этаже (Сталинка), за литературой для школы и "Юным техником" бегал в тапочках :bleh:
Перевод:
-Может встретимся сегодня вечером и пропустим 1-2 пива?
- 12 пишется без черточки
Это городская общественная библиотека, что закажешь то и привезут.
Перевод:
Денег берут?
 За членство в библиотеке берут деньги.  За привоз книг отдельно нет.
Мдя, достойно.
И сколько стоит членство в библиотеке?
Выбор книги по сайту библиотеки?
А если клиент захочет книгу электронную, ему на E-mail файл вышлют?
Прекращаем флуд!!!!
Читаем название темы, ковыряем пальцем в носе, долго думаем!!!!!
Как-то в носе прочищая.
Мне там лишнее на кой?
С изумленьем замечаю
В носе палец-то не мой.
И рука под ним чужая
Здорова, как у коня.
Волосатая такая
И растет не из меня.
Нетленка:
только и гильзы тогда нужны шестигранные. И ствол   :biggrin:
Изменено пользователем Bully
    • Mr_Gray
