Не о CAD/CAM вообще!!!
Байка
В аэропорту работал один мужчина, который убирал возле взлетной полосы, косил траву. И была у него привычка: когда самолеты взлетали, он махал им рукой.
Однажды в аэропорт позвонили летчики и сказали: «Уберите этого придурка». «Почему?» — удивились в аэропорту. «Представляете, дождь моросит, пассажиры смотрят в иллюминатор, а на обочине стоит кто-то в капюшоне с косой и машет им вслед».
  • Нравится 3
идите в сад
В саду деревья. Косят траву, а сено - это скошенная высохшая трава. Так почему сенокос?
И второй вопрос:
Есть инструмент: отвертка. Для начала нужно вкрутить, чтобы потом выкрутить, так почему не ввертка? Или все проектируют сверху вниз?
Изменено пользователем Michael_Mira
Так почему сенокос?
Сеноко́с (покос) — косьба травы на сено, заготовка сена.
Или у вас по-другому расшифровывается, извиняюсь?
Это вам уже надо на машине времени смотаться к тому, кто слово придумал. Заодно про выключатель спросите.  Изменено пользователем Bully
Отвертка - чтоб отвернуть и скоммуниздить. :biggrin:
Все очень просто. Достаточно разобраться в этом и все встанет на свои места:
"Например перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде горизонтальные, но на столе стоят.
Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, вилка–то готова была, когда лежала.
Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как–то лезет в логику «вертикальный–горизонтальный», то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять…
Может показаться, что сидение — атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы.
Можно вывести теорию: то, что скорее вертикальное, чем горизонтальное – оно стоит; то, что скорее горизонтальное, чем вертикальное — оно лежит. Но эта теория тут же разбивается о тарелку – она скорее горизонтальная, чем вертикальная, но стоит. Хотя, если её перевернуть, то будет лежать.
Тут же на ходу выводится еще одна теория: тарелка стоит, потому что у неё есть основание, она стоит на основании. Теория немедленно разбивается в хлам о сковородку – у нее нет основания, но она всё равно стоит. Хотя если её засунуть в мойку, то там она будет лежать, приняв при этом положение более вертикальное, чем на столе. Отсюда напрашивается вывод, что всё, что готово к использованию, стоит (на этом месте хочется сказать пошлость).
Но вот возьмём еще один предмет – мяч обыкновенный детский. Он не горизонтальный и не вертикальный, при этом полностью готов к использованию. Кто же скажет, что там, в углу, мяч стоит? Если мяч не выполняет роль куклы и его не наказали, то он всё-таки лежит. И даже если его перенести на стол, то и на столе (о чудо!) он будет лежать. Усложним задачу – положим мяч в тарелку, а тарелку в сковородку. Теперь у нас мяч по-прежнему лежит (в тарелке), сковородка по-прежнему стоит (на столе), вопрос, что делает тарелка?"
Взято тут http://www.softmixer.com/2012/07/blog-post_2866.html
Ну это давно известно. Чтобы выключить и больше ничего не делать.
Все очень просто.
Остряк. Я пару лет назад пытался понять и проследить хоть чуточку логики, но увы... Положил конец страданий класть и ставить на стол всякую ерунду.
Не надо маленьких дурить, если я слетаю в эпоху изобретения "отвернуть для скоммуниздить" и спрошу за включатель, тот, что выключатель, то меня в дурку заберут, ибо 2 века еще прожить надо, пока изобретатель лампочек научит людишек их выключать.
Кста, гугль помог разобраться с выключателем, ведь Эдисон сначала лампочку включил, а потом придумал как ее выключить. Поэтому к выключателю вопросов меньше.
Все дело в переводе  он может не всегда был точным.
Отвёртка - Schraubendreher  (шуруп крутить - шуруповерт)  в немецком есть ещё Schraubenzieher (шуруп тянуть) -это больше подходит к слову отвёртка.
Включатель - Schalter (переключатель)
Это правильно. Вот японцы столами не пользуются и нет у них этих проблем. :biggrin:
Кстати, о проблемах. Вот еще один вариант решения проблемы борьбы с беспилотниками http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=421498
@@Michael_Mira, а я то думал человек серьезно пытается разобраться  :biggrin: А вы... как все, в т.ч. и я. Хотя, и тема такая, впрочем.
на машине времени это пара кликов же, поэтому и "заодно". Где-то валялась инструкция, не найду. Там просто...
Вот же немцы. Опять весь прикол испортили
Вы зануда.
Да не так то и просто найти пиллеты для стартовых движителей межвселенско-континиумного пробоя времени.
перевод кстати не совсем точный:
Правильно будет: штучка для разделения товара на кассовой ленте
  • Нравится 3
А вот интересно, есть в немецком некое обобщающее короткое слово (как у нас, например, "хрень"), заменяющее все эти длинные названия?
Вова, всё никак не спрошу, это машинка в анфас или нижняя часть тетки из магазина с авоськами в руках?  :smile:
Потому что шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отвёрткой. Опять же исходя из того что шуруп можно и забить, так отвёртка нужна лишь чтоб выкрутить.
У нас это хрень называется "Следующий покупатель"
