Не о CAD/CAM вообще!!!
Великий и могучий...
Зверь - песец.
С балкона упал - писец.
Настя - дэвушка.
Нэнастя - плахой пагода.
Анекдот:
немецкий журнал Bild
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
Приходят к мужику гости. Тот им дверь открывает, и вдруг тут же в открытую дверь выскакивает кот. Пулей летит на чердак... потом в подвал... потом в гараж... потом на крышу... потом к помойке... Гости смотрят, ничего не понимают. Хозяин (печально):
- Да это я его кастрировал сегодня.
- И что?
- Ну вот, бегает, свиданья отменяет...
Кот, обидевшись на то, что его шлепнули тапком, внес в ссанкционный список коврик в прихожей, диван в гостиной и вышеупомянутые тапочки.
В случае повторения актов агрессии обещал расширить список ссанкций.
- Доктор, я сейчас узнал, что меня будет оперировать практикант!
- Да, операция завтра.
- Но ведь зарежет!
- Тогда мы ему двоечку поставим.
в одесской аптеке...
— Дайте мне успокоительное и пачку презервативов.
— Интерэсно, таки кого это мы собираемся спокойно поиметь?
Повадился один мой приятель к любовнице.
Все бы хорошо и алиби всегда тщательно продумывал, и машина старая, часто "ломается" и "пробки кругом".
Но на беду, жена попалась с острым нюхом. Не только любой парфюм чуяла, но и легкий запах конкурирующей самки.
В таких случаях он бензинчиком мазался, мол поломался, три часа карбюратор продувал.
Однажды, приходит он со "случного пункта", казалось все предусмотрел - комар носа не подточит.
Встречает жена с сынишкой дошкольником. Пока он с жаром вешал лапшу и раздевался, родные слушали и умилялись.
Вдруг сынишка, голосом мальчика из "Голого короля", кричит:
- Папа, а у тебя трусы наизнанку!
Тут мама приходит на выручку, гладит чадо по головке и говорит так, что у нашего героя позвоночник инеем покрылся:
- Ничего сынок - главное, что не женские..
Женское успокоительное
https://vk.com/doc162298338_437805910?hash=ae5d4fdee1468843ad&dl=2cb706bdbdf9ec9688&wnd=1&module=public
Изменено пользователем Naz
Гм.. чет не думал что в Германии с хоккеем все так плохо...
Похоже он там тоже умер...  Хотя помню там одного - Кислинга...
В одни ворота... практически всегда - в любой истории
Какую-бы загадку на этот счет придумать?
Изменено пользователем FSA-FSA
Он там и не рождался.
Не играют немцы в хоккей, - Австрия играет навылет. Германия, Швейцария, Латвия - только учатся играть.
