Не о CAD/CAM вообще!!!
Тест похоже в основном предназначен для того, чтобы пользователь посмотрев на свой уровень ярости нажал кнопку управление яростью. Я давно исповедую принцип "лучше приехать на полчаса позже, чем погибнуть на полжизни раньше" и "даю возможность дуракам разбить свое ТС не об моё", я ничего никогда не нарушаю, меня уже лет 5 останавливали только для проверки. Тем не менее уровень ярости у меня тест показал как у всех прошедших за последнее время.
Степень безопасности: 67.5 %
Ваш уровень агрессивности: 55 %
Ваш уровень вежливости: 85 %
уровень ярости: 47.5 %
Степень безопасности: 65%
Ваш уровень агрессивности: 45 %
Ваш уровень вежливости: 67,5 %
уровень ярости: 40 %
Степень безопасности: 67.5 % Ваш уровень агрессивности: 55 % Ваш уровень вежливости: 85 % уровень ярости: 47.5 %
Степень безопасности: 65% Ваш уровень агрессивности: 45 % Ваш уровень вежливости: 67,5 % уровень ярости: 40 %
Вывод: чем выше уровни агрессивности, вежливости и ярости, тем выше степень безопасности. :smile:
Остальные участники стараются держаться подальше и быть предельно вежливыми. :biggrin:
Мой стиль вождения: Безопасность
Степень безопасности:65 %
Вы безопасный водитель.
Средний балл, прошедших тест за последнее время:65.9571
Агрессивность
Ваш уровень агрессивности:85 %
Вы агрессивный водитель.
Средний балл, прошедших тест за последнее время:60.7795
Вежливость
Ваш уровень вежливости:55 %
Вы отчасти вежливы.
Средний балл, прошедших тест за последнее время:73.8260
Ярость
Ваш уровень ярости:72.5 %
Вы подвержены дорожной ярости.
Средний балл, прошедших тест за последнее время:53.9813
Как же бесят тормознутые кошолки, рукожопые жопоруки и особенно ученики, которые вылазят в час пик ВСЕ!!!!!
 Ето осталось от ети кабани.
Фу, какая гадость, это не порносайт. И написано что то не совсем понятное.
Баянисто уже.
Утро. Муж Псаки обеспокоен:
- Джен, на тебе лица нет. Плохо спалось?
- Да, дорогой. Уже третью ночь подряд один и тот же кошмар снится. Стоит закрыть глаза, как я оказываюсь в Белоруссии. Там ко мне подходит Лукашенко, суёт мне в руки лопату и приказывает копать Белорусское море. Мол раз сказала, что море там есть - то делай. Так всю ночь и копаю - устаю очень. Не знаю, что и делать.
- А ты, когда он в следующий раз тебе приснится, лопату не бери, и скажи, что не будешь больше копать. А если он будет настаивать, скажи, что Путину пожалуешься. Лукашенко Путина точно уважает и от тебя отстанет.
На следующее утро Псаки просыпается окончательно умотанная:
- Заснула и опять оказалась в Белоруссии. И опять подошёл этот гадкий Лукашенко. Я лопату брать не стала и сказала ему про Путина, как ты научил.
- Ну а дальше?
- Лукашенко улыбнулся и позвонил Путину. А тот сказал, чтобы я море больше не копала, но лопату взяла.
- Ну так значит всё получилось?!
- Не совсем - я потом всю ночь Ростовские горы насыпала... Одна... Этой грёбанной лопатой...
Счастливый обладатель хачтюниного опущеного зубила на 17 литье, считающий свою тачилу суперкаром с бешеным разгоном?
Степень безопасности:75 %
Ваш уровень агрессивности:57.5 %
Ваш уровень вежливости:87.5 %
Ваш уровень ярости:47.5 %
главное в порыве гнева не делать так:
https://www.youtube.com/watch?v=sECi4pdMp08
А вот и не угадали, милейший!
Смиренный водитель автобуса Transporter T4 Syncro, правда 2.5 бензин, но так, как на зубиле, все равно не разгонишься - диван и стол в салоне не дают.
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
