Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная.
А я предложил универсальный способ
Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.
Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.
Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо.
В чем может быть проблема? Где искать?
Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/
признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто оказаться среди них.
канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен.
так что действуя без разбору и массово всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.
Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?
Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника).
Вопрос 2. Что делать то ?
Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.
Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку.
Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
