Не о CAD/CAM вообще!!!
Под таким хочется писать! "Мало того, что она знает, кто такие бэтмэн и флэш...Так у неё ещё и СИСЬКИ!!! :worthy:
Изменено пользователем he9icbitb
Если я правильно понимаю (турецкий тоже тюркский язык), на капоте написано "путь пробил". Соответственно и положение  :smile:
Недавно читал дочке стихи, попалось вот это
http://allforchildren.ru/poetry/toys48.php
Когда дошло до 6ой строки, у меня случилась истерика от хохота, дочитывал в припадке со слезами.
Хорошая резина видать была у Зины, что не боялась Зина и ванны из бензина
Поэт :clap_1:
МБС ГОСТ 7338-90
Видать военный заказ...
Изделие двойного назначения. Легко переделывается в противогаз. :biggrin:
Не  те нынче времена, полагаю, для развития Заполярного военного округа переделка в противогаз не актуальна, использование по прямому назначению предполагет периодическую  промывку бензинов, ибо вода в заполярье замерзает...
9-й может? А то 6-я это повтор 2-й и третьей  :wink:
Нет 5-я, там о разносторонности личности Зины...
Не те нынче времена, полагаю, для развития Заполярного военного округа переделка в противогаз не актуальна...
Так это сейчас не актуально. А во времена Барто - самое то.
Кстати, зимой в противогазе тепло. Главное, быстро бегать. :biggrin:
Маска к роже примерзает и очки инеем покрываются, главное чтоб клапана не обмёрзли. Но если противогаз изолирующий то ХПИ вдыхаемый воздух подогревает... А вот бегать нельзя, сорвёшь дыхание= сорвёшь маску...
Маска к роже примерзает и очки инеем покрываются...
Рожу смазывать надо, очки натирать.
А вот бегать нельзя, сорвёшь дыхание ...
Недолго можно. А долго и не пробегаешь.
Бред и понты.  В 00-е имел ЧП и работал ст. пожарным для стажу... В том числе ГДЗС.... Боевой опыт.
Рожу маж хоть гавном, а без подкасника обморозишь (на медик... выше щёк выпирающие косточки под глазами)
Опять же с таким же успехом там же обожжёшь при близком пламени..
Чтоб очки не потели- обильно оближи, но на сильном морозе (за -30) всё равно заиндевеют.
Бегать НЕЛЬЗЯ!!! Держать темп дыхания при любых обстоятельствах- закон . На учениюх в армейке сорвал маску= не здал норматив.
В реальных боевых= труп...
Бегать НЕЛЬЗЯ!!! Держать темп дыхания при любых обстоятельствах- закон . На учениюх в армейке сорвал маску= не здал норматив. В реальных боевых= труп...
а вот это не юмор, а чистая правда.. +1
2/2 - 4 или если здоровья много 4-4 ...хех
ну да отвлеклись от темы :)
Если не хочется платить за проезд
Из личного опыта - бегали, а после бега еще и окуривали.
Ну и юмор у вас... Хотите продолжить шутки про бег в противогазах создайте тему. По мне так не смешно.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
