Не о CAD/CAM вообще!!!
Пятая Авеню
не могет такого быть ))))). в америке в унитазах всегда стоит вода почти до верху. и когда делаешь там свои дела то это потом уходит вместе с водой а потом наливается в унитаз новая порция воды ))))).
http://samsebeskazal.livejournal.com/294471.html
За что купил, за то и продаю.
на dwg.ru американский русский говорил про этот туалет в супермаркете. Но, говорит, быстренько переделали после реакции общественности. ))
 У меня тут есть вопросик:
Как же девки это носят?
Тут - черта и там- черта.
Не прикрыто ни черта...
ответы на вопросы по мере взросления:
А почему в этом туалете 3 унитаза?
10 лет - Не знаю, кто-то захотел и поставил их ровно 3.
20 лет - Я знаю... что есть наука, которая говорит сколько надо унитазов в туалете.
25 лет - Я знаю. Их ровно 3, потому что в СНиП Общественные здания есть нормативный расчёт, а там указано, что на эту площадь здания требуется 3 унитаза.
30 лет - Я сомневаюсь. СНиП этот старый, и что расчёт похоже неверный.. потому что есть варианты при которых этих унитазов будет точно больше, чем нужно... или меньше, чем нужно.
35 лет - Я почти уверен, что количество унитазов невозможно определить точно. Есть разные нормативные документы регламентирующие количество унитазов на такую площадь здания, и точно не известно какой из них действует в настоящий момент, чтобы взять его за основу.
40 лет - Я точно знаю, что даже если взять за основу любой из действующих нормативных документов, невозможно определить сколько их должно быть на самом деле и кто накосячил: тот кто проектировал, тот кто строил или тот кто принимал работу.
50 лет - Не знаю, кто-то захотел и поставил их ровно 3.
Эх! Камни в керлинге у наших были не той системы...
Такими надо было играть!!
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
