Не о CAD/CAM вообще!!!
@@SHARit, не волнуйся так. Как там писали - "взять молоток, разбить стекло"? В этом случае добавить "приподнять плакат, чтобы слово "запрещено" появилось". Впрочем, продавщица там сама поднимает/опускает в зависимости от посетителя ;)
Вот так вот
ржал не могу, не знаю как видео вставлять даю ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=GoJ_fgFOXiM
Плоский юмор.
Не-е-е, оббъёмный.
Будильник наверное с гимном России или голосом Медведева.
С мелодией "С чего начинается Родина", сыгранной одним пальцем.
Возникают вопросы: пальцем чего и каким пальцем?
Вот новая женщина у Николая
красивая, умная и молодая
работает в банке, имеет машину
на фитнесе прыгает, бреет вагину.
Сосёт, как не сможет сосать пылесос
с деньгами поможет всегда. не вопрос
не любит михайлово стасовых песен!
и лепс абсолютно ей безынтересен.
Её головные не мучают боли
ей важно всё то же, что важно для Коли
не смотрит совсем на других мужиков
готовит шикарно с бараниной плов.
Со временем вовсе не портится, кстати
упруга, свежа и активна в кровати
на ней вся квартира, уют весь и быт
по-моему, всё таки Коля пиз@ит
Я внезапно задалась вопросом: как люди обнаружили молоко? ЗАЧЕМ КАКОЙ-ТО ЧУВАК ДЕРГАЛ КОРОВУ ЗА СОСКИ?
 японский.
Выбрать язык, нажать кнопку "прослушать" BeatBox - Google Translate
Большинство как по английски.... Ну уж по польски то точно не так звучало бы. Порадовало суахили и японский.
Богоманшин Игорь
Именно в левой выбрать русский, а в правой суахили или японский - там такие мантры, без кислоты весь мир радужным становиться :)
Написал предыдущий абзац, а потом обратный перевод с японского сделал и понял, почему так вставляет. Во вам и набор случайных букв, по созвучию... До мурашек пробрало.
Попробовал в левой эффект тот же. И что? По латышски, эстонски , румынски, польски и т.д. всё написанное звучит одинаково? БРЕХНЯ!!!
Но языки с написанием на латинице все звучат одинаково по английски. БРЕХНЯ!!!!!!
у них сбой был недавно на час примерно вработе многих сервисов... видно вам посчастливилось ими пользоваться в тот момент)
В Японии изобрели реагирующий на любовь лифчик http://www.inline.ru/hitech.asp?NewsID=312266
В ближайщих планах разработка реагирующей на срабатывание лифчика молнии в мужских брюках. :biggrin:
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
