Не о CAD/CAM вообще!!!
ты это того на мужиков не отвлекайся!!! )))))
Кого имеешь в виду?
ВВ или УГ? :rolleyes:
Можно и без мужуков!
- Ты не летчик!
- Ну а кто я?
- Какой ты летчик?
- Ну а кто я?
- Не летчик, и все!
- Ну а кто я?
- Ты танкист. Я тебя узнал.
Сын: Папа, а чего ты больше всего боишься в жизни?
Папа: Я боюсь только двух вещей - стоматологов и темноты
Сын: Ну стоматологов понятно, а темноты почему боишься?
Папа: ты не представляешь сколько стоматологов прячется в темноте !!!
Звонок.
- Милый, дорогой, любимый! Я тут вдруг подумала, как же хорошо, что мы вместе! Как замечательно, что я встретила тебя, такого ласкового, заботливого! Мне так сейчас плохо без тебя, заканчивай пораньше и давай сходим в ресторан или кино, а ночью тебя ждет вообще кое-что незабываемое!
- "Восстановлению не подлежит"?
- Да...
    • Montana
      На чертежах обычно указывается все в минутах, так как эти минуты также повисывать в станке в подвороте? Например в чертеже стоит размер 59 градусов 30 минут, тут как бы не сложно в уме посчитать, 30 минут это пол градуса, поэтому в станок пишешь 59.5, но вот если например у меня указано в чертеже 33 граудса и 5 минут, тут я уже в голове эти 5 минуточек не посчитаю, приходится гуглить в калькуляторе и переводить в десятичные. По этому спрашиваю, что этой фигней не страдать, как писать сразу в станок минутами, что бы он это понимал?
      теперь понятно что принесло приливом. ничего хорошего
    • Holodilshik_R-717
      Приветствую. Мне нужен просчитать запас прочности детали, но после просчета деталей на прочность вылетает ошибка "Для всех материалов не определен Предел текучести/предел прочности, соответственно они не будут отображаться " плюс всплывает окно "Не удается создать эпюру". Материал брал из бибилотеки Солидворкс. Сетку делал грубую, потому что мелкую считает долго. В чем может быть проблема?
      Должно быть так.  Внизу при нулевом n .  В отличие от вещественного случая, функция комплексного логарифма многозначна.   <= https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплексный_логарифм
      А проверку подстановкой проходит ?   Не похоже на то что дает Математика и предыдущие выкладки...     Многозначность получается в числителе.
    • Orchestra2603
      У меня такое решение получилось. Я кстати специальнго старался избегать темы комплексного логарфима, чтобы не связываться однозначными/неоднозначными функциями) и вроде как обошлось без него в явном виде: 1. , n - любое целое число, включая ноль   2. Полагаем  , тогда 3.  4. Используя равенство Эйлера , записываем отдельно равенства для вещественных и для минмых частей слева и справа:   5.1 Для мнимых частей: и соответсвенно (поскольку вещественная экспонента и показательная функция всегда больше нуля):    5.2. Для вещественных частей:   6.1  Из 5.1 получается: , k -любое целое число, включая ноль   т.е. синус равен нулю, когда выражение внутри синуса равно pi*k.   6.2. Если синус какого-то аргумента равен нулю, то косинус такого же аргумента равнен 1, если аргумент принимает значения 0, 2pi, 4pi, ... или (-1), если аргумнет принимает значения pi, 3pi, 5pi,...  Т.е. учитывая, что мы задали аргумент как pi*k, (5.2) можно записать как Тут обнаруживается прикол в том, что  для любых a, b и n в левой части, и 5>0 в правой части. Т.е. если у нас будет (-1), если k - нечетное, то это равенство не выполнится никогда (слева меньше нуля, справа больше нуля). Поэтому k обязано быть четным или нулем. Т.е. k=2m, m - любюое целое число, включая ноль.  И тогда   7. Объединяем 6.2 и 6.1 в систему уравнений, учитывая, что k=2m.     8. Исключаем 2-й столбец из 7:   9. Исключаем 1-й столбец из 7:   10. Итоговое решение: для любых целых m и n, включая ноль.
      Если у Вас заусенцы под анодом, Вы в любом случае повредите покрытие при удалении заусенцев.
    • ploterr
      Была такая проблема на Euromac, резкий подвод и быстрый износ шестерни. Ставили "кран" на подачу гидравлики на перемещение "гитары" венца мультитула. проблема ушла у клиента. Euromac присылал инструкцию как точно отрегулировать механизм возврата группы шестерен в рабочее положение.   и еще, в мультитуле был один косяк одно время, необходимо было регулировать прижатие венца мультитула к стакану мультитула. там разные симптомы. Начиная от износ сопрягаемой шестерни с мультитулом, до неправильным выбором инструмента в процессе пробивки. И это все только на мультитулах 4,6,10 позиционных.
    • ploterr
      Добро всем. Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину. Хотя его можно легко взять из самой стойки. И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки. Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные))
    • Богоманшин Игорь
      Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием. Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"?
