Сообщения
Автор: Holodilshik_R-717 · Опубликовано:
Приветствую. Мне нужен просчитать запас прочности детали, но после просчета деталей на прочность вылетает ошибка "Для всех материалов не определен Предел текучести/предел прочности, соответственно они не будут отображаться " плюс всплывает окно "Не удается создать эпюру". Материал брал из бибилотеки Солидворкс. Сетку делал грубую, потому что мелкую считает долго. В чем может быть проблема? -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Должно быть так. Внизу при нулевом n . В отличие от вещественного случая, функция комплексного логарифма многозначна. <= https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплексный_логарифм -
А проверку подстановкой проходит ? Не похоже на то что дает Математика и предыдущие выкладки... Многозначность получается в числителе. -
Автор: Orchestra2603 · Опубликовано:
У меня такое решение получилось. Я кстати специальнго старался избегать темы комплексного логарфима, чтобы не связываться однозначными/неоднозначными функциями) и вроде как обошлось без него в явном виде: 1. , n - любое целое число, включая ноль 2. Полагаем , тогда 3. 4. Используя равенство Эйлера , записываем отдельно равенства для вещественных и для минмых частей слева и справа: 5.1 Для мнимых частей: и соответсвенно (поскольку вещественная экспонента и показательная функция всегда больше нуля): 5.2. Для вещественных частей: 6.1 Из 5.1 получается: , k -любое целое число, включая ноль т.е. синус равен нулю, когда выражение внутри синуса равно pi*k. 6.2. Если синус какого-то аргумента равен нулю, то косинус такого же аргумента равнен 1, если аргумент принимает значения 0, 2pi, 4pi, ... или (-1), если аргумнет принимает значения pi, 3pi, 5pi,... Т.е. учитывая, что мы задали аргумент как pi*k, (5.2) можно записать как Тут обнаруживается прикол в том, что для любых a, b и n в левой части, и 5>0 в правой части. Т.е. если у нас будет (-1), если k - нечетное, то это равенство не выполнится никогда (слева меньше нуля, справа больше нуля). Поэтому k обязано быть четным или нулем. Т.е. k=2m, m - любюое целое число, включая ноль. И тогда 7. Объединяем 6.2 и 6.1 в систему уравнений, учитывая, что k=2m. 8. Исключаем 2-й столбец из 7: 9. Исключаем 1-й столбец из 7: 10. Итоговое решение: для любых целых m и n, включая ноль. -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Если у Вас заусенцы под анодом, Вы в любом случае повредите покрытие при удалении заусенцев. -
Автор: ploterr · Опубликовано:
Была такая проблема на Euromac, резкий подвод и быстрый износ шестерни. Ставили "кран" на подачу гидравлики на перемещение "гитары" венца мультитула. проблема ушла у клиента. Euromac присылал инструкцию как точно отрегулировать механизм возврата группы шестерен в рабочее положение. и еще, в мультитуле был один косяк одно время, необходимо было регулировать прижатие венца мультитула к стакану мультитула. там разные симптомы. Начиная от износ сопрягаемой шестерни с мультитулом, до неправильным выбором инструмента в процессе пробивки. И это все только на мультитулах 4,6,10 позиционных. -
Добро всем. Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину. Хотя его можно легко взять из самой стойки. И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки. Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные)) -
Автор: Богоманшин Игорь · Опубликовано:
Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием. Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"? -
