Не о CAD/CAM вообще!!!
За дверью аудитории слышен вкрадчивый голос преподавателя:
- Итак, девушка, раздвиньте ноги, возьмите инструмент в руки и вставьте его между ног. А теперь плавно: туда-сюда, туда-сюда. И расслабьтесь: виолончель не терпит никакого насилия
Учитель спрашивает учеников:
- Дети, скажите, сколько будет 7х7? Ну скажи, Вовочка.
- Я не слышу, Иван Сергеевич.
Учитель подходит к Вове поближе и спрашивает:
- Сколько будет 7х7?
- Не слышу, Иван Сергеевич.
- Врешь. А ну давай поменяемся местами?
Вовочка заходит за учительский стол испрашивает:
- Иван Сергеевич! Когда вы перестанете ходить к моей маме?
- Ты смотри! И в самом деле не слышно на этой парте!
Тапки!
:clap_1:
Вечер удался!
Я плякал!
Блин,сколько там дают за 10 мин. смеха!?
      Должно быть так.  Внизу при нулевом n .  В отличие от вещественного случая, функция комплексного логарифма многозначна.   <= https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплексный_логарифм
      А проверку подстановкой проходит ?   Не похоже на то что дает Математика и предыдущие выкладки...     Многозначность получается в числителе.
    • Orchestra2603
      У меня такое решение получилось. Я кстати специальнго старался избегать темы комплексного логарфима, чтобы не связываться однозначными/неоднозначными функциями) и вроде как обошлось без него в явном виде: 1. , n - любое целое число, включая ноль   2. Полагаем  , тогда 3.  4. Используя равенство Эйлера , записываем отдельно равенства для вещественных и для минмых частей слева и справа:   5.1 Для мнимых частей: и соответсвенно (поскольку вещественная экспонента и показательная функция всегда больше нуля):    5.2. Для вещественных частей:   6.1  Из 5.1 получается: , k -любое целое число, включая ноль   т.е. синус равен нулю, когда выражение внутри синуса равно pi*k.   6.2. Если синус какого-то аргумента равен нулю, то косинус такого же аргумента равнен 1, если аргумент принимает значения 0, 2pi, 4pi, ... или (-1), если аргумнет принимает значения pi, 3pi, 5pi,...  Т.е. учитывая, что мы задали аргумент как pi*k, (5.2) можно записать как Тут обнаруживается прикол в том, что  для любых a, b и n в левой части, и 5>0 в правой части. Т.е. если у нас будет (-1), если k - нечетное, то это равенство не выполнится никогда (слева меньше нуля, справа больше нуля). Поэтому k обязано быть четным или нулем. Т.е. k=2m, m - любюое целое число, включая ноль.  И тогда   7. Объединяем 6.2 и 6.1 в систему уравнений, учитывая, что k=2m.     8. Исключаем 2-й столбец из 7:   9. Исключаем 1-й столбец из 7:   10. Итоговое решение: для любых целых m и n, включая ноль.
      Если у Вас заусенцы под анодом, Вы в любом случае повредите покрытие при удалении заусенцев.
    • ploterr
      Была такая проблема на Euromac, резкий подвод и быстрый износ шестерни. Ставили "кран" на подачу гидравлики на перемещение "гитары" венца мультитула. проблема ушла у клиента. Euromac присылал инструкцию как точно отрегулировать механизм возврата группы шестерен в рабочее положение.   и еще, в мультитуле был один косяк одно время, необходимо было регулировать прижатие венца мультитула к стакану мультитула. там разные симптомы. Начиная от износ сопрягаемой шестерни с мультитулом, до неправильным выбором инструмента в процессе пробивки. И это все только на мультитулах 4,6,10 позиционных.
    • ploterr
      Добро всем. Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину. Хотя его можно легко взять из самой стойки. И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки. Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные))
    • Богоманшин Игорь
      Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием. Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"?
    • Шайтан
      @kompilator Если винтики нестандартные, то в свойствах детали обязательно заполнить графы "Обозначение" и "Наименование", тогда в спецификации объединятся.
    • Богоманшин Игорь
      Если для себя, примерно оценить, можно в свойствах файла, в Проводнике винды, посмотреть "Общее время редактирования". Когда то развлекался так, тоже в тайм-менеджмент играл. Это независимо от системы КАД. Точность - приблизительная, сильно зависит от честности перед собой, любимым :)
