Не о CAD/CAM вообще!!!
Для тех кто ездит в командировки
"Муж с командировки возвращаеться домой. Сексу хочеться, аж зубы сводит! Жену хватает, и на диван...
Он ей туда всунул, а у жены пальцы на ногах согнулись. Высунул – разогнулись. И такая фигня на протяжении 5-и минут... Сунул – согнулись, высунул – разогнулись...
Муж спрашивает:
- Да что у тебя за фигня с пальцами?!
Жена:
- Придурок, дай хоть колготки снять!!!"
В общем да, дело к обеду
Пожилой мужик подкатывается к молоденькой даме... Она:
- Оставьте меня, я холодна, как рыба...
- Ну что вы, холодная рыба , да под старым хреном - это же деликатес...
И, коллеги, пожалуйста, не обнародуйте фото водки и икры одновременно. Чуть слюной не захлебнулся.
Мы больше не будем....
С Башорга:
В то время как в Америке М16 это всего лишь автоматическая винтовка, то в России это вообще болт.
Аппарат самогонный в интернет-магазине.
Это не преследуется по закону?
Только не для продажи эээ... выходного продукта.
У русского царя в чертогах есть палата
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом... :bleh:
<noindex>http://sass-hummel.livejournal.com/305117.html#cutid1</noindex>
    • ploterr
      Была такая проблема на Euromac, резкий подвод и быстрый износ шестерни. Ставили "кран" на подачу гидравлики на перемещение "гитары" венца мультитула. проблема ушла у клиента. Euromac присылал инструкцию как точно отрегулировать механизм возврата группы шестерен в рабочее положение.   и еще, в мультитуле был один косяк одно время, необходимо было регулировать прижатие венца мультитула к стакану мультитула. там разные симптомы. Начиная от износ сопрягаемой шестерни с мультитулом, до неправильным выбором инструмента в процессе пробивки. И это все только на мультитулах 4,6,10 позиционных.
    • ploterr
      Добро всем. Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину. Хотя его можно легко взять из самой стойки. И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки. Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные))
    • Богоманшин Игорь
      Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием. Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"?
    • Шайтан
      @kompilator Если винтики нестандартные, то в свойствах детали обязательно заполнить графы "Обозначение" и "Наименование", тогда в спецификации объединятся.
    • Богоманшин Игорь
      Если для себя, примерно оценить, можно в свойствах файла, в Проводнике винды, посмотреть "Общее время редактирования". Когда то развлекался так, тоже в тайм-менеджмент играл. Это независимо от системы КАД. Точность - приблизительная, сильно зависит от честности перед собой, любимым :)
      не было такого в 1997 годах через ком оболочка связывается с чпу и получает и передает данные и программы для исполнения - обычный hmi я думаю диск скопировать проще и правильнее так как там могут быть данные о которых вы и не догадываетесь и волков о и тоже не знает.   это что морковка вдруг длинная попадется??
    • Krusnik
    • sabahs
      Можно всё, но Вы и сами не знаете, что Вам нужно.
    • ДмитрийКм
      Извращение какое то  сделано. Получается есть отдельно чпу (с графическим фануком) и комп с досом( и Quinto) , связано через ком порт и переключатся видеосигнал через кнопку.   этож дос... все файлы копируем на флопик и радуемся. Если есть фролипик, качаем  Волков командер(VC) , http://old-dos.ru/dl.php?id=2267 , извлекаем на флопик в папку a:/vc . Запускаем и по частям вытягиваем то что осталось. Вероятнее всего заменился файл AUTOEXE.BAT или CONFIG.SYS. ( если в VC посмотреть атрибуты этих файлов то можно вычислить что менялось)       Про пароль- выдергивайте файлы, а там попробуем состряпать все файлы для загрузки. Думаю у вас DIsk on chip. на 12 мбайт Пофотографируйте всё платы, там люди подскажут где что
