Не о CAD/CAM вообще!!!
Всё равно узбеки продвинутее всех...
А колбасу и кетчуп слабо сделать как у Volkswagen?
Не фейк, все оригинал.
http://media05.myheimat.de/2009/03/09/411072_web.jpg
http://www.kaeferblog.com/wp-content/uploads/2009/01/vwcurrywurst1.jpg
А вы рискнёте попробовать сосиски от АвтоВАЗа?
:g: Готовить в глушителе?
Если просто в глушителе, то будет просто "Копоть с сыром", а "ядрёна" получится если снять всевозможные фильтры и катализаторы и залить именно российский свежепалённый бензин.
Ключевое слово. Может сразу самогон?
Зачем мне с ВАЗа? Я с Volkswagen кушал. Вкусные "детали" .
Сардельки от "Майбах"  :clap_1:
Сардельки пускай ВАЗ выпускает.
Майбах должен делать как минимум сырокопчёный окорок.
В ванне убьет зомби :g:
Срочно надо ставить душевую кабинку.
Меня он же и там же сожрёт заживо.
С чтением Круза пора завязывать.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
