Не о CAD/CAM вообще!!!
Какой-то неинженерный у вас подход к этому. Можно же ведь сразу занять такую позицию, что никакая растопырка и не понадобится.
Ну или сделать сей девайс из ультрафиолетопрозрасного материалла :biggrin:
А если ещё и с эффектом линзы и световодов, то можно и ангину лечить...
Можно просто в унитазе закрепить убирающуюся ультрафиолетовую лампу и датчик кала
Sulla
будет видна "дырка" для прохожих
Опять сложности... А вообще: кому нужен загар внутри жопы (как бы сказала Раневская)?
А что в тарелке?
Макароны. А нормальную закуску с икрой и огурцами, пиво и баб SHARit на природу потащил :rolleyes:
Сдаётся мне шашлык из баранины. :drinks_drunk: и чача.
Я бы предпочёл Прасковейскую.
Да и баранинка не очень, как остынет.
Вот нормальная закусочка!!!
Блин, пол-одиннадцатого вечера уже! Не усну!
пол-второго ночи.. до сих пор не сплю.
Надо бы удалить фотку с компа...
Потребовать от модераторов удалить фото с форума!
Эта интересная игра называется "Пи**еж". Для игры подойдет любой выездной семинар или презентация, организованная фирмой-внедренцем.
Распечатайте эту таблицу и возьмите с собой. Внимательно слушайте выступающего, и как только он произнесет слово и фразу, которая содержится в таблице, вычеркните ее или обведите красным маркером. Как только вы закроете любую линию по горизонтали или вертикали, вскочите с места и во весь зал крикните:"Пи**еж!!!" Поздравляем Вас, вы победили.
Особо увлекательной игра становится при одновременном участии 4-5 человек.
    • naumov.a.i
      да в том то и дело, весь интернет перерыл, ничего похожего не нашёл, толи запрос не правельно даю, что за инструмен та хотябы можите подсказать который используется для данного решения?   можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
