@Cas Советую проверить чертежи на нормоконтроль, у Вас много ошибок, особенно нет понимания, как правильно проставлять геометрические допуска. Но это просто мое мнение, без негатива)
Иногда нужно переопределять, к примеру если узел взвешен, но в целом согласен это также опасно как переопределение размеров на чертеже.
Наверное было бы не плохо иметь макрос который выявляет такие детали и сборки.
Я вот поискал - не нашёл такого. Об этом в свете производства БЛОМ'а писал я. И это ни в коем случае не замена друг друга - это дополняющие друг друга технологии: подгонка станины для компенсации кривизны конкретного экземпляра направляющей и коррекции для компенсации тепловых деформаций, постоянной кривизны станины из-за релаксации напряжений и т.п.
Видео с ручной доводкой:
именно это и имелось ввиду. спасибо. примерно так и делаю. над все равно отдельный макрос запилить чтоб считал, или переменную расчетную сделать. эххх(((
вы еще про петлю времени вспомните !
по моему вы в ней как раз застряли!
некогда мне ваши цитаты приводить если вы не помните что писали не далее как вчера вечером.
