Скругление кромок
Ну что тут можно сказать - скругляйте в CATIA и будет вам счастье.
<{POST_SNAPBACK}>
Выводы без аргументации...
Ну и T-FLEX не остался в стороне... :smile:
Форма получаемого результата зависит от способа построения...вариантов может быть много... :smile:
По опыту могу сказать, что результат зависит от:
1. Очерёдности скругления кромок.
2. Типа выбранного скругления (две грани, наборы граней, постоянный или переменный радиус и прочее)
3. Параметров конретного скругления.
4. Внутренних алгоритмов CAD сисиемы (Сомневающимся прежде чем ответы писать, советую в PowerShape (поверхностное моделирование) от Delcam попробовать, уверен удивитесь!)
Изменено пользователем infodig
Почитать бы, только вот нет ни файлика ни ссылки :smile: подскажете?
То что результат зависит от порядка скруглений кромок бесспорно. Вот конечный результат порой не устраивает, да и последующие изменения в геометрию модели иногда приводят к сбою в построении скруглений. Приходится сочинять другую последовательность.... или еще чего дорабатывать.... Поэтому и спросил - как в Ваших CAD такое делается? Любопытно было-бы и модельки с результатом обратно получить.... :smile:
Про доработку бормашинкой тоже все понятно, но тогда где тут повторяемость при ремонте штампа??? В этом примере может и не рабочие поверхности, а представим такую головоломку на рабочей поверхности...
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток, Господа!
Согласен с предыдущими ораторами, что всё зависит от порядка, что скруглять сначала, что потом.
По моему опыту в любой системе это элемент геморойный, особенно, если радиус сравним с размером элемента.
А вот Вася Вам так наскругляет!
Весь геморой вместо экрана переместиться на почти готовую железяку. :wallbash:
Я ему (оператору ЧПУ) уберу самолично! Пусть попробует!
И технолог пусть не выберет нужный инструмент....
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
