Скругление кромок
Для удаления концентраторов напряжения в детали ковочного штампа, потребовалось сделать скругления на всех кромках поверхностей зеленого цвета. Радиус для всех один - 3 мм. Пришлось повозиться....
Пример скругления нескольких кромок
Стало любопытно - может в других CAD системах такие скругления делаются проще.... Поделитесь результатами!!!
Исходная модель в формате STEP test_round.zip
Скажу Вам по секрету...все CAD системы работают одинаково, скругление есть результат прокатывания сферы в касание с минимум двумя пересекающимися гранями (это из курса геометрии) и в какой системе не пробуй результат будет идентичный, а вот как и кто эти скругления наиболее технологично переплетет...это уже зависит от опыта конструктора и понимания им ЧПУшных дел :0)
PS кмк внутренние радиуса сферической фрезой сделать надо, а оставшиеся притупить исходя из опытов, ведь это для удаления концентраторов.
PPS ЧПУшник все равно Ваши радиуса повыкидывает и сам все сделает :)))
2 mr.Karapuz
Я бы не стал так говорить.
Речь шла о скруглиниях в модели, а не в способах их изготовления.
Всего лишь хотел порекомендовать не тратить время на получение никому не нужной картинки (имею ввиду на производстве).
Типичная ситуация...конструктор ваяет непонятно что, а технологам разгребай потом эти хитросплетения, причем так в ММ заплетут, что потом не выкинешь из нее ничего лишнего, т.к. модель рассыпается на части от стыда ;0)
Можно согласиться для скруглений в сторону добавления материала. Но на моделе есть кромки с удалением материала! Более того, эти скругления пересекаются-взаимодействуют друг с другом!!!
Вы предлагаете убрать все скругления и потом ....... НАПИЛЬНИЧКОМ.... Круто!!! На улице 21 век!!!
Не согласен с Мр.Карапузом по обоим пунктам.
1. Насчёт ЧПУшника - не барское это дело, скругления закатывать :wink: Откуда он знает что скруглять и как? Он там как наскругляет, что свою деталь и не узнаешь. Все скругления должен делать конструктор. При необходимости посоветоваться с технологом или ЧПУшником.
2. Насчёт того, что такое скругление. В том же про/е кроме катящегося шарика есть ещё парочку разновидностей построения скруглений. Не уверен, что абсолютно все CADы полностью повторяют эти алгоритмы. Например, лет 6-8 назад видел даже подборку примеров, на которых показывалось что про/е скруглять не умеет, а UG умеет. Один пример даже помню (правда самый простой и поэтому непоказательный). Подборка касалась существовавших в то время версий и, очевидно, составлялась продавцами UG.
Надо все кромки обработать.... и что-то на картинке из СОЛИДА не похоже на гладкое сопряжение между скруглениями...???
Скругляемые кромки образуют крест, это тот самый тест из ЮГ... Одно скругление проходит через второе - крест!!!
Изменено пользователем SAS_17
to француз каждый может иметь право на свою неправильную точку зрения :bleh:
to SAS_17
Ну-уж не напильником конечно на это есть бормашинки и только острые кромки, а внутренние всеже рекомендую получить от фрезы :g: вообще вам стоит узнать сколько стоит час работы станка с ЧПУ...намекну...ваш станок может и должен зарабатывать обработкой того чего не может сделать дядя Ваня с бормашинкой в руках. Увы ручной труд у нас на порядок дешевле.
то что вы видели или отдаленно об этом слышали называется скругление диском или коником...станочник зубочисткой будет это потом обрабатывать? туда же нормальным инструментом не подлезешь :doh:
на счет умного слова алгоритм, есть простое слово геометрия (смотрите картинку) сравнивайте с SW
UGNX3
не посоветоваться, а вести тесное сотрудничество...сидеть вместе с ЧПУшником и технологом у станка пока первое изделие не откатаете.
Предложенные скругления из SW и UG - никакого отношения к ковочным\штамповочным скруглениям не имеют. Такие скругления точно выбросят, не ЧПУшник, так технолог штамповщик.
Скругление кроме профиля (круглый или коник) имеет ещё кучку параметров. И грамотная настройка этих параметров построения как раз нужна для случаев таких как приведён в начале темы.
А насчёт снятия наружных радиусов "бормашинками" - рабочему для этого тоже нужен чертёж с указанными радиусами, чтобы он знал где и как скруглять. По крайней мере в нашем ауле делают так. А Вы предлагаете конструктору с технологом стоять над душой у рабочего и тыкать пальцем в рёбра на детали? Опять же напомню про 21-й век.
А вот тут по скруглениям неплохой мануальчик <noindex>http://rapidshare.de/files/11339001/ROUNDS...NAL-EN.pdf.html</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
просвятите тогда как нужно или Вы как из анекдота фразу отписали "Как же надо делать?" - "Ну незнаю как...но не так"
тем более Вы действительно эксперт если ставите диагноз по фотографии, в которой просто показано что системы при одинаковом подходе строят скругления одинаково и никаких существенных различий не будет в чем это сделано.
Может тоже самое с выключеной подсветкой ребер Вам понравиться :)
Booster
В точку :)
to Finist
:worthy: спасибо
Зачем же новичков обижать? Нечто мы совсем дурачки. Я пока не могу постить картинки и мне кроме как размахивать руками ничего не остается.
У вас там ребро, которое длиной 1мм было до скругления - какой сейчас длины?
Вот Booster штамповочные сделал.
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо   [SPOILER="CYCLES RENISHAW"] O9810(REN*PROTECTED*POSN) O9811(REN*X/Y/Z*MEASURE) O9812(REN*WEB/POCKET) O9814(REN*BORE/BOSS) O9815(REN*INTL*CORNER) O9816(REN*EXTL*CORNER) O9817(REN*5*POINT*RECTANGLE) O9818(REN*4TH*AXIS*MEASURE) O9819(REN*PCD*BORE*BOSS) O9821(REN*XYZ*MEASURE) O9822(REN*ANG*WEB/POCKET) O9823(REN*3PNT*BORE/BOSS) O9832(REN*PROBE*START) O9833(REN*PROBE*STOP) O9843(REN*XY*PLANE*ANGLE) [/SPOILER]
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
