А, вот не получается Sp установить.
А, вот не получается SP установить.
Имеется SW ® 2005 SP 0.0 и SP 5.0. Запускаю swsspmanager => окно Выберите SP ( при этом там же указывается, как бы правильный sw2005-0.0-5.0-i.msp).
Далее на <Далее> и " Источник для установки не доступен..." <Готово> и все. Как быть?
Попробуй запустиь не из "манагера", а непосредственно sw2005-0.0-5.0-i.msp
"Попробуй запустиь не из "манагера"...
У меня на 2006 такая проблема была - менеджер установки "не видит в упор" файл sw2006-2.1-3.1-i.msp, как ему его не показывай - не признает - и все тут. Догадался запустить непосредственно сам *.msp - все без проблем...
Да, с прямым запуском sw2005-0.0-5.0-i.msp все получилось, только еще все CD переписать на винт пришлось (ну это старая пестня).
<{POST_SNAPBACK}>
Чтобы сменить пластинку попробуй это(ссылка может быть устаревшей):
Создание SW2006_DVD
В исходном дистрибутиве SW2006_4CD в директории ...\swwi\data содержится 12 установщиков (файлы MSI) обеспечивающих установку поддержки 12 языков ядра программы (интерфейса и справки).
В дополнительных модулях (eDrawings, DWGEditor, PDMWorks, продукты COSMOS) число языков поддержки меньше, русский поддерживается не везьде, а иногда поддерживается только русский интерфейс, но не справка!
Создание версии на DVD сводиться к редактированию файлов установщика и загрузчика. При желаниии создать версию на DVD с поддержкой только русского языка (поддержка английского ставиться всегда!) можно удалить директории и файлы поддержки ненужных языков (всего это порядка 400 Мб)
Необходимо
1. Скачать Windows Installer Table Editor (Orca)
_http://rapidshare.de/files/13851303/Orca.rar.html
и установить его (запустить Orca.Msi)
Создать образ DVD, для чего
2. Открыть в WinRAR образ каждого из четырех дисков и скопировать их содержимое в ОДНУ директорию на винчестере ( например SW2006_DVD) с заменой или без замены файлов при совпадении имен- без разницы (эти файлы на всех четырех дисках одинаковые). Если у вас не образы- а физические диски- скопировать содержимое всех дисков в одну директорию.
3. Я не сторонник делать из релизов рипы, но при желании оставить в дистрибутиве поддержку только русского языка - удалить директории и файлы ненужных языков. Так как этих папок и файлов в дистрибутиве очень много и они сильно разбросаны, то чтобы сделать это полностью необходимо сильно попотеть...
Выполнить внутри папки SW2006_DVD поиск файлов и папок по имени english. Когда Винда найдет эти файлы- открывать папку содержащую каждый из найденных файлов и удалять из нее все файлы и папки не содержащие в имени english или russian ( а именно удалять те где есть chinese, chinese-simplified, czech, french, german, italian, japanese, korean, polish, spanish)
Кроме того, часть файлов поддержки языков имеют в имени сокращенное название ряда языков(Chines~ китайский, CMFraL~1 - французский, CMGerL~1 - немецкий, CMJapM~1 - японский и т.д.) Чтобы не парится с поиском и не поудалять чего лишнего я советую ограничится удалением файлов и директорий содержащих явные названия ненужных языков (большинство из них сосредоточены внутри нескольких директорий lang дистрибутива)
Отредактировать файлы MSI-установщиков, для чего
4. Открываем в Orca файл SW2006_DVD\swwi\data\Russian_i386_SolidWorks.Msi и в таблице Media в столбце VolumeLabel меняем SolidWorks1-SolidWorks3 на SW2006_DVD (например).
5. Сохраняем Russian_i386_SolidWorks.Msi
6. Тоже самое проделываем с English_i386_SolidWorks.Msi
7. Если решили не выкидывать из дистрибутива поддержку других языков делаете тоже самое для остальных установщиков в SW2006_DVD\swwi\data\
8. Открываем в текстовом редакторе SW2006_DVD\loader.ini , заменяем в нем swdata2.id-swdata4.id на swdata1.id и сохраняем
Создаем образ DVD, для чего
9. В программе UltraISO (или другой, позволяющей создавать и редактировать образы дисков) сохраняем содержимое папки SW2006_DVD в файл образа C МЕТКОЙ SW2006_DVD (текст метки должен совпадать с тем что вносили при правке исходных MSI!)
10. Прожигаем образ на болванку DVD
Или
В Nero или в Алкоголе сразу (без создания образа диска в UltraISO!) прожигаем содержимое папки SW2006_DVD на болванку DVD. Название (метка) диска должно быть SW2006_DVD! (должно совпадать с тем что вносили при правке исходных MSI!)
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
