SolidWorks 2001 Plus
MoldBase - примитивный, бедный ( и худой и бледный) каталог стандартных пакетов. Для того чтобы нормально проектировать оснастку лучше пользоваться например MoldWizard (правда он под UG NX) ну или на худой конец есть примочка к солиду MoldWorks. На картинках выглядит неплохо.А в реальности - ктож его знает. Если кто-нибудь пользовался этойпрограмой раскажите, плиз, о своих впечатлениях.
У меня тоже конструктор заинтересовался этим самым ай-молдом.
Тольковал ей толковал, что реклама все это, но видимо не верит.
Так КТО все-таки в России на этом звере работает?
Паапрашу Россией не ограничиваться! :mad:
ЗЫ
И IMold'om тоже.
Есть ещё такая штука, как MoldWorks/Splitworks.
Вопрос традиционный "Где взять?" :rolleyes:
Где взять - где взять? Как и вопрос, так и ответ тоже традиционный - на ГОРБУШКЕ!!!!!!
Там всё есть (если поискать).
В любом городе есть своя "горбушка". Не поленитесь и зайдите туда.
<noindex>Читатель</noindex>
Да не в любом......
у нас есть единственная контора, продающая пиратский софт , у них на прилавках такое старье, смотреть больно...
Все-таки на московской горбуше выбор больше...
Люди, в каком приложении к SW есть блок песс-формы по стандарту EOC? В MoldWorks я не увидел такого. Знаю что в Технорме есть такое. Может ещё где?
Я в MoldWizard сейчас работаю, оно под UG NX. Честно скажу, прога до определенного предела просто супер, но вот как только переходит некую грань - начинается хрень всякая, что плакать хочется.
С MoldWorks похожая ситуация наступает еще быстрее, собственно говоря, MoldWorks - это просто большая библиотека стандартных деталей, которую при некотором умении можно и самому создать. Нет ни построения плосткости разъема, ни построения вставок и знаков - ничего такого... Да к тому же, ни MoldWizard, ни MoldWorks не имеют русских стандартов (Я не встречал!)
Так что в Solid Works лучше самому начинать проектирование пресс-форм самому, с начала. Спроектировать кальку, заготовку сборки - плиты, толкатели и все такое, а потом просто модернизировать этот файл. Будет гораздо проще. Вообще, если интересуешся прес-формами, обращайся!
А кто нибудь Симатроновский молдбазе пользовал? Говорят что в 5 й он неплохо пашет?
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
