Инсталляция Wf2.0
Galant
Дурацкая Винда..
:thumbdown:
В общем вопрос такой.
Инсталлирую WF. Гоаорит "Пшелвон, у тебя нет сетевой карты!"
Но карта есть точно! Причем на маме!
Смотрю в сетевых. Карта есть! но проводок на символе перечеркнут красным крестиком. Типа- не активно, кабель- удален!..
Вспоминаю- была проблемка и на рабочем лэптопе после установки WiFi- адаптера от USR. Сетевухи научились вдруг распознавать, что внутри их нет кабеля и отключает, гад.
Подцепляю кабель к роутеру- становится активным, и все идет как по маслу..
Но охоты держать всегда кабель в гнезде у меня нет.. Да и на лэптопе не всегда он есть..
Тогда мне проблемку пролечил наш админ, залез куда-то в регистр, и сетевуха стала снова активной и без кабеля.
Но счас обратится к нему нет возможности :-(
Вопрос уважаемым гуру- что поменял мне админ?
Заранее спасибо..
Я со своим нотиком поступил так : взял RJ45 - разъем и соеденил на нем проводами контакты 1-3 и 2-6 (если расположить разъем контактной группой вверх от себя, и лапкой вниз к полу). Воткнув в гнездо, обманываем винду, она видит подключение к сети. Pro/e без проблем устанавливается и работает. В любом сервисном компутерном центре Вам такую заглушку сделают за 5 минут и стоить будет 50 центов не более.
А можно еще установить такую виртуальную сетевую карту - "Адаптер Microsoft замыкания на себя", тоже работает, однако в этом случае HOST ID (MAC - адрес карты) кривой и с файлом лицензии от PTC ничего не выйдет. Поэтому первый вариант наиболее приемлим.
Я тоже обманул - достал старый принт-сервер и подцепил его..
А админ настроил ИМЕННО в регистре
И мне охота.. Да и думаю, не только мне..
На форуме рассматривался вопрос о работе без сетевой карты - использовать Адаптер Microsoft замыкания на себя.
Вроде так:
1. Правый щелчок по значку "Мой компьютер" на рабочем столе.
2. Из всплывающего меню выбираем "Свойства".
3. В окне "Свойства системы" переходим на закладку "Оборудование".
4. Нажимаем кнопку "Мастер Оборудования".
5. В окне "Мастер установки оборудования" нажимаем кнопку "Далее".
6. Должна быть выбрана опция "Добавитьь/провести диагностику устройства", нажмите кнопку "Далее".
7. В списке устройств следует выбрать строку "Добавление нового устройства" и нажимаем кнопку "Далее".
8. Переключаемся на опцию "Нет, выбрать оборудование из списка" и нажимаем кнопку "Далее".
9. Из списка "Типы устройств" выбираем "Сетевые платы" и нажимаем кнопку "Далее".
10. В списке "Изготовители" выбираем "Microsoft", а в списке "Сетевой адаптер" выбираем "Адаптер Microsoft замыкания на себя". Нажимаем кнопку "Далее".
11. "Далее" и так далее. В заключении обязательно перезагрузиться.
Почему
:g:
Так-же через "Адаптер Microsoft замыкания на себя" сделал. Все отлично работает.
В реестре по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters нужно создать параметр DisableDHCPMediaSense, тип REG_DWORD, со значением 1. Ну или, если он уже есть, изменить значение с 0 на 1. И перезагрузиться. Должно заработать.
Спасиб, поменял, перезагрузи.......еле машину оживил :-)
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
