Несколько вопросов по автопозициям, и позициям как таковым
Всем привет!
Попробовал расставить позиции автоматически, и столкнулся с несколькими проблемами/вопросами:
1. При автоматической расстановке расстояние между позициями (ну их обозначениями, циферками в кружках) очень большое, примерно равно размеру самой позиции. Можно ли где-то это расстояние изменить? Например, сделать его в 0,5 мм, чтобы они были плотнее?
2. При экспорте в DFX формат (для дальнейшей работы в Adobe Illustrator, например), линии позиций воспроизводятся некорректно :sad: Часто линии не доходят до заданых в SW мест, бывает что вообще смотрят в другую сторону. Это глюк DFX?
3. Можно ли всю сборку пронумеровать стандартно (1, 2, 3, ... 100, ...), и при этом некоторые узлы пронумеровать с индексами (121а, 121 б, ... 121к, ...), с сохранением общей нумерации деталей? То есть, например: 1, 2, 3, 4а, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 7, ... Как вариант индексы могут быть циферными (121.1, 121.2, 121.3, ...), это не принципиально.
Спасибо!
1. Как? Объясните, пожалуйста, глупому юзеру :sad:
2. А Вы откройте *.pdf в Иллюстраторе, и все поймете сами. В двух словах - кривой получается файл! Особенно это касается окружностей...
3. Очень жаль :sad:
А ты открой сначала в Photoshop этот pdf
Если это мне, то мне нужен векторный формат. С возможностью редактирования. Помоему DFX в данном случае самый лучший вариант.
pdf из Солида получается векторный, а насколько корректный - того не знаю. Ридером читается и печатается. Может настройки сохранения - разные варианты попробовать? (в диалоге сохранения - кнопка справа внизу)
1.Здесь!
Да нет, это не то... Точнее это, конечно же, работает, но ПОСЛЕ расстановки позиций. То есть без учета расстояний между ними. В итоге то, что раньше программа попыталась максимально понятно расставить, все сходится в одну кучу, вместо того чтобы изначально расставить кучно, но понятно. В общем нужно ДО расстановки позиций все настроить, только вопрос КАК?
Для формата pdf настроек нету. В крайнем случае в SW2006 SP1.0 для формата pdf такой кнопки нету. А замечено что глючит, и довольно сильно. Кривые часто сохраняются отрезками, а не цельными линиями. Много мусора (то есть отдельно стоящих точек на месте деталей, скрытых в данным момент другими гранями). DFX/DWG в этом отношении отлично себя ведет, вот только с позициями почему-то не сложилось :sad:
У меня при записи в *.PDF прямо из Солида лезут глюки (открываешь Акробатом - все Ok', а Корелом - линии чертежа жутко жирные почему-то). Поэтому пользуюсь виртуальным принтером (pdfFactory Pro). Правда, редактировать PDF - все равно дело кислое. Куча мелких отрезков, слова разбиты на блоки по одной-две буквы...
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
