Свежие новости от Ansys
ANSYS 10.0 Service Pack 1 Special Notice
Microsoft has issued Update KB912812 for Internet Explorer, which will correct the large memory problem that we alerted you to previously with Release 10.0 Service Pack 1 on Windows XP Professional x64.
To update your machine:
• Use the Windows Update service (Start Menu > Windows Update) or
• Go to the Microsoft Download Center (http://www.microsoft.com/downloads) and select the KB912812 Cumulative Update for Internet Explorer for Windows XP x64 Edition (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c278fe3e-620a-4bbc-868b-ca2d9eff7ac3&DisplayLang=en).
Without this update, you may experience crashes or unpredictable behavior in ANSYS Workbench if you are using more than 4 GB of memory, such as when resuming or meshing large models, etc. Large models would be approximately 30 million nodes or higher, depending on the type of elements you are using. Larger models that use lower-order elements may work.
Вам, похоже, ни к чему. А нам в радость - теперь можем загружать молотилку по полной. А то с февраля удовлетворение было не полным :-)
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
