Размер внутри штриховки
survivor
Как поставить размер внутри штрихованого сечения так,чтобы он был виден...то есть штриховка место размера огибала(не пересекала) как бы.То ли я забыл,то ли это не в прое было.Заранее спасибо .
Двойной щелчок на номинале размера -> Text Style ->
поставить галочку Break Crosshatching ->
Line spasing = 0.5 и Margin = 2 -> OK
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
