Вращающаяся сетка в Star-cd
Добрый день
Можно ли в Star-CD 3.22/3.24/3.26 под _Windows_ использовать вращающуюся сетку, к примеру для моделировая рабочих колес компрессора. В Star-CD 3.100 под Windows такой возможности не было, только Star-CD 3.100 под Lunix.
Спасибо.
Цитата:
STAR-CD является многоцелевым единым “тяжелым” CFD-пакетом разработки CD-adapco group (предыдущее название Computational Dynamics Ltd), первым включивший процедуру т.н. “скользящих сеток”.
У меня Star-CD 3.150 - есть там вращающиеся сетки.
И скорей всего и в 3.100 тоже есть. Наверное Вы не разобрались несколько...
А какая у Вас задача(если конечно не секрет), я тут "сам с усами" пытаюсь разобраться с этим Star-CD, но продвижение идет тяжело(нет "учителя", все по англ., принципы...).
Может как-то состыкуемся на почве взаимопомощи?
Кстати, в Star-CD 3.150 есть специализированное приложение "es-turbo" для расчета турбомашин(компрессоров и турбин) ну я думаю и в Star-CD 3.22 оно должно быть.
"И скорей всего и в 3.100 тоже есть. Наверное Вы не разобрались несколько... "
В моей Star-CD3.100 задавать вращающиеся сетки можно, но считать отказывается.
"А какая у Вас задача(если конечно не секрет)"
Надо посчитать ступень ну или хотя бы напрявляющий аппарат компрессора (3D; вязкий, сжимаемаемый воздух :rolleyes: ) для курсового проекта.
"я тут "сам с усами" пытаюсь разобраться с этим Star-CD, но продвижение идет тяжело(нет "учителя", все по англ., принципы...).
Может как-то состыкуемся на почве взаимопомощи?"
Я вообще только начал Star-CD мучать, а как можно состыковаться?
Изменено пользователем student2002
Мне вот тут непонятно: как выбирать эту вращ. сетку.
Допустим, элементарно имеем два коаскиальных диска (в 3D) , внешний - статор, внутренний - ротор.
Как выбрать ротор?
Извиняюсь если вопрос наивный - я еще только учусь :-)
"Выбираются" они по типам ячеек. У ротора должен быть один тип, у статора другой.
Вообще, вы что подразумеваете под "как выбрать"? :) И смотрели ли все-таки тьюториалы? Они сильно помогают, правда! ;)
Изменено пользователем Lynx
Смотрел, вернее смотрю.
Дело в том что я в основном работаю в SolidWorks`e, а в Star-CD похоже другая идеология выбора объектов. Или я что-то не понимаю :-)
      Мы уже обсуждали этот вопрос. Как вы быстро забываете...:=) Это все работает когда лямбда это число, а не матрица.  Но даже для этой записи найдите первое собственное число и вектор. Откуда вы взяли, что алгоритм Ланцоша найдет первое собственное число? Уже третий раз задаю этот вопрос, а вы виляете и петляете.:=)
    • Dr.SergeyP
      @Ветерок пробовал. Открывает только SolidWorks PCB (но не сохраняет в других форматах).
    • RokiSIA
      Я вас сильно удивлю но у нас так SBL 300 работают трансформатор диодный мост и конденсаторы и усе
    • Даниил_91
      Понятно, что полностью пресс-форма, это куда серьезнее конструкция с направляющими, знаками и т.д.   Но меня интересовал процесс моделирования, который происходит внутри этой пресс-формы. Ну то есть как сделать матрицу-пуансон, условно говоря. Не прям детальная модель пресс-формы
      Пробовал открыть в Акаде или Компасе 2Д? Солид в этом списке - не лучший вариант.
      Где было сказано, что формы примитивыне, как куличики? Под прессформой для пластмассы подразумевается нечто совсем другое. Посмотрите в тырнете что такое прессформа для пластмассы. Тем более упоминался ЕМХ, который предназначен для настоящих форм, а не для куличиков.   В закладке Приложение есть Mold & Cast, там можно и линию разъема построить, и поверхность. Хотя поверхность строится штатными средствами. Разными, в зависимости от сложности. Например, плоскость построить очень просто :)
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами? Или ты это не понимаешь?   @Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
    • Даниил_91
      Это да Так я про это с самого начала и говорю)вопрос-то не по расчетам, а по функционалу и принципу построения пресс-формы) Я пока с вами переписывался продолжал поиски обучающих видео и нашел-таки как происходит построение)) конечно, это относительно простые примеры, но суть стала ясна практически полностью в данном вопросе)
      Это не имеет отношения к проектированию прессформ. В общем случае деталь может быть вообще от стороннего разработчика в формате STEP.   Ха-ха! А кроме объемов в ваших прессформах ничего нет? Или это прессформы для отливки силиконовых рыболовных приманок в форме рыбок? Тогда да, достаточно разделить объемы. И то надо добавить центрирующие элементы.   Но если ваши формы такого уровня, тогда вообще не понятно в чем вопрос? Что здесь может вызывать трудности? Разве что незнание функционала программы.   Да, забыл. Перед пунктом 2 надо построить технологическую модель из конструкторской, которую отмасштабироать на величину усадки. Или учесть усадку каким-то иным способом.
      Во всех букварях есть. Умножают справа и слева на обратную М и все дела :)  Обобщённая задача нахождения собственных значений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральное_разложение_матрицы#Обобщённая_задача_нахождения_собственных_значений   :)
