Модель фрезы, сверла...
Volchock
snoopy, спасибо! Впечатляет! :smile:
Есть еще вопрос:
на чертеже представлен А-А вид слева (со стороны режущей части)
ГОСТ 4010-77
каким образом можно так сделать?
если нарисовать эскиз а потом вращением удалить часть детали побокам, то этот вид коряво выходит. :blink:
та часть где эскиз прямыми линиями идет вообще не получается. Какая-то полукруглая выходит... :dry:
Что-то я себя совсем глупой чувствую... :wallbash:
andrey_silent и всем кто мне отвечал СПАСИБО!
На данный момент у меня новая загвоздка как сделать ленточку? :dry:
Еще возник вопрос:
Можно ли поменять направление резьбы (с правостороннего на левосторонний и обратно) как-нить через уравнение(я), не делая доп. геометрии и не изменяя данную???? :surrender:
Вот то, что у меня на данный момент получилось :unsure: :
sverlo.prt.rar
А ленточку так же по траектории сделать с помощью variable section sweep
Можно в attributes там есть right handed и left handed (правая и левая резьба соответственно)
:smile:
мне нужно, чтобы в таблице семейств можно было, добавив параметр, вносить данные для правосторонней и левосторонней резьбы и при этом геометрия менялась!!! :unsure:
Пока что не получается... ни добавлением, ни удалением материала (ессно с помощью спирали)
уважаемая KISSkaэсМЕральда зачем вам делать таблицу семейств на право и левостороние сверла в одном файле (помоему в данном случае это затруднительно),не лучше ли сделать два файла с разными типами со своими таблицами.
а насчёт ленточки ,всё получаеться! Просто надо немного помудрить с relations и в скетчере канавки правильно привязки расставить. :-)
prt0002.prt.rar
andrey_silent, Спасибо за ленточку!!!
Получилось!!!! :clap_1:
А про таблицу семейств на правосторонние и левосторонние сверла я спрашиваю, потому что если спираль делать с помощью протягивания переменного сечения, то там можно написать уравнение для изменения направления закручивания.
Вот и возник вопрос... есть ли какое-нить уравнение с таким же эффектом только для фичера спираль??? :unsure:
возможно есть, но я думаю что нестоит так заморачиваться
Я считаю, что это будет намного проще, чем создавать еще одну геометрию где изменяется только направление резьбы...!!!
"есть ли какое-нить уравнение с таким же эффектом только для фичера спираль??? "
Пожалуйста, если кто-то знает как это сделать напишите!!!!
Изменено пользователем KISSkaэсМЕральда
бЕЗ ПРОБЛЕМ ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ,СКАЖИ КУДА СБРОСИТЬ МОДЕЛЬ С ДЕРЕВОМ ПОСТРОЕНГИЙ
Будь добр, скинь на форум .Но только для этого надо более 9 сообщений сделать , по моему :g:
или ко мне на почту , указанную в профиле,в разделе интересы
Приветик!
Сбрось пожалуйста на два адреса:
utpsaprobd1@utz.ru
Candy_88@e1.ru
Заранее большое спасибо! :wub:
Очень жду.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
