Штриховка резьбового соединения
post-553-1145982254_thumb.jpgКогда делаю резьбовое отверстие в моделе- в сборке вид штриховки правильный.
Если делаю резьбовое отверстие в сборке и вставяю в него болт получаю
см. вид со стрелкой - штриховка наезжает на болт?
Как это побороть?
так они и одинаковые!
болт диаметр 6 и отв резьба диаметр 6?
все так как на верхнем рисунке :wallbash:
у меня что так, что этак штриховка в сборке наезжает на винт(болт)..давно уж плюнул, списал на глюк билда...
В 2001-м это так:
Set Up — Dim Bound — Выбор как пересчитать — Выбрать размеры для пересчета. Модель в пересчитанном состоянии можно сохранить. Размеры, которые были пересчитаны, изменяют свой цвет; на какой — сами посмОтрите.
Вполне может быть это не влияет на отображение в чертеже но как вариант вполне допустимо.
Проверил. Пересчет допуска влияет на отображение модели в чертеже. Так что проверяйте, может у вас как раз этот случай.
Далее картинки, на первой из которых размер пересчитан и видно пересечение деталей, на второй - нет.
Весь вопрос в том что отверстие создано на уровне сборки
<{POST_SNAPBACK}>
А это не имеет значения. Проверил и в таком варианте — никаких пересечений нет.
Из-за админов не подгружаются картинки и поэтому не совсем въехал в вопрос. Беру свои предположения обратно. Не в этом дело.
PS Если есть поддержка то НУЖНО оформлять запрос в техподдержку.
нарывался на подобный косяк в проЕ2001, разобрались, вспомнить бы что делали.... вроде проблема была в малой разнице диаметров цилиндрической поверхности и косметика резьбы. если разница на сторону получалась меньше чем шаг резьбы штриховка начинала налазить. примерно так, хотя мог и подзабыть.
post-553-1147711778_thumb.jpgТакой же глюк с резьбой получаеся когда модель создается при помощи копирования всей геометрии
вкльчая резьбовое отверстие справа резьба в копированной части модели.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
