Tied Contact для склеивания 2d и 3d
imt
Добрый вечер!
Подскажите, как правильно "склеить" 2d и 3d элементы.
Применил *CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_OFFSET , но что-то идет не так.
В тестовой задаче 3 пластины толщиной 10 мм (2d), проклеены двумя резинками (3d), что-то типа испытания на срез:
Если потянуть за зеленую пластину, то получается как-то неправильно:
А надо, чтобы правильно...
2d_3d.txt
В 14.09.2020 в 22:39, imt сказал:
*tied_node_to_surface_offset
new.k
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
