Основная надпись
Ssuperprofessional
Как удалить лишние( старые) заметки, которые отображаются в виде прямоугольников с диагоналями, с основной надписи? Все ячейки заполнены и привязаны к свойствам. Но при создании нового чертежа поверх отображаются эти старые заметки. В редактировании, скрытие этих заметок не помогает сохранить основную надпись без них.
В 12.09.2020 в 17:53, Ssuperprofessional сказал:
 Пробел в свойствах не помогает?
Очевидно, нужно поправить шаблон чертежа (а возможно и шаблоны основных надписей) и  сохранить его.
Дополнительно, чтоб не раздражали эти заметки можно их просто скрыть: Вид-Отобразить/скрыть-Ошибочные связи примечаний.
ПКМ на поле листа или по имени листа - Редактировать основную надпись. В новом документе чертежа удали и сохрани, как шаблон.
В 14.09.2020 в 09:28, Kir95 сказал:
Спасибо. Да дело в том, что пкм не даёт опции " удалить", только " скрыть". Всё скрывается, но после сохранения, как шаблона опять вылазит наверх.
В 13.09.2020 в 23:06, Kelny сказал:
Нет, не помогает. А так неохота всё переделывать. Неужели нет способа удалить эти пустые заметки?
В 14.09.2020 в 08:51, malvi.dp сказал:
Спасибо
35 минут назад, Ssuperprofessional сказал:
А клавиша DELETE тоже не работает? Если не работает) тогда, после выделения заметки, в меню Правка - Удалить
В 17.09.2020 в 14:05, Ssuperprofessional сказал:
Вы точно владеете базовыми знаниями по работе с компьютером?
Меню (не контекстное): Правка и выбираете: Вырезать или Удалить.
Там же можете подглядеть относительно стандартные клавиши на клавиатуре: CTRL+X, Delete(Del)
В конце концов вынесите заметки за границе листа, что бы они вас не пугали на листе.
Есть ещё один вариант, начните что-то писать в этих заметках и поставьте ПРОБЕЛ, квадратики так же перестанут быть видимы, но в последствии можно будет их откорректировать.
