Наклон эскиза
AlexHartdegen
Здравствуйте!
Подскажите, как наклонить эскиз?
Условно такая простая фигура:
Нужно наклонить чтобы вся конструкция приняла такой вид:
В CorelDraw это делается двумя кликами мыши...
В солиде никак не могу найти.
Подскажите пожалуйста!
37 минут назад, AlexHartdegen сказал:
Мне нужно получить правую фигуру.
Попробуйте, как Вам советовали, через деформацию. В СВ должно получиться.
9 часов назад, AlexHartdegen сказал:
... как сдвинуть
если импортировать в солид геометрию (поверхности, полигоны. насчет линий не уверен) можно попробовать  утилитку Power Surfacing. Очень выручила - импортировал максовские модельки.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Да, деформацией может получиться весьма неплохо.
некоторая выпуклость наблюдается прямых участков справа
13 минут назад, si-64 сказал:
Подрежем :smile:
2 часа назад, si-64 сказал:
Поделитесь, пожалуйста, опытом, что и как Вы в ней делали?
1 час назад, Alex1986 сказал:
дизайнер в 3д максе делал  поверхность изделия. я в солиде подготавливал к производству. как настраивать и что нажимать - нужно вспоминать - давно это было) но точно скажу что без этой утилиты геометрия импортировалась полигонами, что есть плохой результат.
3 минуты назад, si-64 сказал:
а что Вы с полигонами смогли сделать с этой утилитой?
5 минут назад, Alex1986 сказал:
полигоны "сглаживаются"... тут видно
Спойлер
В 09.09.2020 в 13:33, AlexHartdegen сказал:
курел конечно заточен под рисование и там такие вещи делаются непринуждённо нарушая любые законы физических объектов.
Рисуешь в кореле, экспортируешь в дхв или двг. В солиде Инструменты - Блок - Вставка - Обзор, выбираешь нужный тип в выпадающем списке
Спойлер
Выбрать "Связать с файлом". Тогда можно будет редактировать в кореле, сохранять в дхв, а в солиде просто обновлять блок.
Солид, кстати, открывает файлы иллюстратора. Для каких то ранних версий солида даже не обязательно было, чтобы иллюстратор был на компе установлен.
17 часов назад, Kir95 сказал:
Солид, кстати, открывает файлы иллюстратора. ... даже не обязательно было, чтобы иллюстратор был на компе установлен
Без AI НЕ ОТКРЫВАЕТ
В любом случае самый надёжный формат - DXF
В 14.09.2020 в 15:04, Plumber сказал:
Без AI НЕ ОТКРЫВАЕТ
2006 солид открывает, хоть и своеобразно, а 2014 уже нет. ХЗ, где они там между 2006-2014 убрали возможность открвать без АИ.
Самая прикольная возможность в том, что блок ссылается на файл дхв, и его можно в автокаде подредактировать. Массива по кривой нет в солидовском эскизе, к примеру, а в автокаде есть. Да и тот же пример у ТС с наклоном в эскизе. В общем, связка с дхв/двг добавляет комфорта)
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
