Наклон эскиза
AlexHartdegen
Здравствуйте!
Подскажите, как наклонить эскиз?
Условно такая простая фигура:
Нужно наклонить чтобы вся конструкция приняла такой вид:
В CorelDraw это делается двумя кликами мыши...
В солиде никак не могу найти.
Подскажите пожалуйста!
37 минут назад, AlexHartdegen сказал:
Мне нужно получить правую фигуру.
Попробуйте, как Вам советовали, через деформацию. В СВ должно получиться.
9 часов назад, AlexHartdegen сказал:
... как сдвинуть
если импортировать в солид геометрию (поверхности, полигоны. насчет линий не уверен) можно попробовать  утилитку Power Surfacing. Очень выручила - импортировал максовские модельки.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Да, деформацией может получиться весьма неплохо.
некоторая выпуклость наблюдается прямых участков справа
13 минут назад, si-64 сказал:
Подрежем :smile:
2 часа назад, si-64 сказал:
Поделитесь, пожалуйста, опытом, что и как Вы в ней делали?
1 час назад, Alex1986 сказал:
дизайнер в 3д максе делал  поверхность изделия. я в солиде подготавливал к производству. как настраивать и что нажимать - нужно вспоминать - давно это было) но точно скажу что без этой утилиты геометрия импортировалась полигонами, что есть плохой результат.
3 минуты назад, si-64 сказал:
а что Вы с полигонами смогли сделать с этой утилитой?
5 минут назад, Alex1986 сказал:
полигоны "сглаживаются"... тут видно
Спойлер
В 09.09.2020 в 13:33, AlexHartdegen сказал:
курел конечно заточен под рисование и там такие вещи делаются непринуждённо нарушая любые законы физических объектов.
Рисуешь в кореле, экспортируешь в дхв или двг. В солиде Инструменты - Блок - Вставка - Обзор, выбираешь нужный тип в выпадающем списке
Спойлер
Выбрать "Связать с файлом". Тогда можно будет редактировать в кореле, сохранять в дхв, а в солиде просто обновлять блок.
Солид, кстати, открывает файлы иллюстратора. Для каких то ранних версий солида даже не обязательно было, чтобы иллюстратор был на компе установлен.
17 часов назад, Kir95 сказал:
Солид, кстати, открывает файлы иллюстратора. ... даже не обязательно было, чтобы иллюстратор был на компе установлен
Без AI НЕ ОТКРЫВАЕТ
В любом случае самый надёжный формат - DXF
В 14.09.2020 в 15:04, Plumber сказал:
Без AI НЕ ОТКРЫВАЕТ
2006 солид открывает, хоть и своеобразно, а 2014 уже нет. ХЗ, где они там между 2006-2014 убрали возможность открвать без АИ.
Самая прикольная возможность в том, что блок ссылается на файл дхв, и его можно в автокаде подредактировать. Массива по кривой нет в солидовском эскизе, к примеру, а в автокаде есть. Да и тот же пример у ТС с наклоном в эскизе. В общем, связка с дхв/двг добавляет комфорта)
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
