Наклон эскиза
AlexHartdegen
Здравствуйте!
Подскажите, как наклонить эскиз?
Условно такая простая фигура:
Нужно наклонить чтобы вся конструкция приняла такой вид:
В CorelDraw это делается двумя кликами мыши...
В солиде никак не могу найти.
Подскажите пожалуйста!
@AlexHartdegen таких способов деформации эскиза в SW нет (разве что Вы напишете макрос). Можно вытянуть твердое тело из этого эскиза и его уже деформировать так, как у Вас показано.
37 минут назад, AlexHartdegen сказал:
Как забить гвоздь отверткой? Молотком это делается в два клика.
6 минут назад, R2D2_ сказал:
@AlexHartdegen Можно вытянуть твердое тело из этого эскиза и его уже деформировать
Да, такой вариант думается тоже подходит. Не подскажите как? Может ссылку на видео?
Просто лазерная резка ест курел файлы и не давится, а вот фрезеру с ЧПУ нужен 3D.
Есть рисунки сделанные в корел, их надо банально вытянуть и сделать трёхмерный объект.
Есть вариант с импортом из курела через dxf/dwg но тут две проблемы:
1. Кривые импортируются кусками. Тот же круг почему то представляет собой многоугольник. Хотя тот же автокад открывает нормально и видит кривые. Солид почему то отказывается.
2. Ну и как то неправильно кажется, я бы с удовольствием перерисовал/перечертил в солиде с нуля.
Похоже на нужный результат. Единственное тут произошло смещение ещё и "вверх/вниз", а нужен только "сдвиг".
Суть в том что деталь получается сдвигом исходной прямой детали. Начертить прямую деталь никаких проблем, но с учётом того что в ней есть дуги, то осуществляя такое смещение/наклон они обретают настолько сложную форму что идеально начертить их с нуля практически невозможно. Т.е. чертить сразу наклонённую деталь нереально ибо точки на практике рассчитать не удастся.
курел конечно заточен под рисование и там такие вещи делаются непринуждённо нарушая любые законы физических объектов.
Фрезеру ЧПУ не нужен 3D. Программы можно для него писать по двухмерным чертежам DXF или DWG файлам из Corel
Так ему g кодом можно вообще в блокноте написать. Однако если фигура сложная, да ещё и имеет рельеф по "высоте", то без "3д" никак... банально фаску не сделать даже. CAM софту быстрее и легче объяснить скормив 3д модель. Я ведь нигде не писал о резке по контуру.
Изменено пользователем AlexHartdegen
Это кажется "немножко совсем другое" )
Хорошо, если всё же остановиться на импорте этих "художеств" через dxf.
То есть проблема, дуги и окружности он импортирует как набор отрезков. Вот так:
Подскажите есть вариант импортировать их в виде дуг/окружностей?
Не знаю как это у вас происходит, потому что у меня всё импортируется нормально, линии - линиями, а кривые сплайнами :g:
Спойлер
2 часа назад, AlexHartdegen сказал:
Смотрите параметры экспорта, а так же параметры импорта (при открытии файла кнопочка ПАРАМЕТРЫ...).
Посмотрите еще в сторону деформации. Может быть получится что-то.
18 минут назад, Kelny сказал:
Что-то у меня при открытии нет никакой кнопочки ПАРАМЕТРЫ... :g:А в общих настройках параметров импорта вообще отсутствует понятие DXF
Спойлер
24 минуты назад, Plumber сказал:
Подумалось, что коль при экспорте есть такая кнопочка, то и при импорте будет (как для некоторых других форматов), но нет. Значит не судьба и проблема с экспортом или форматом экспорта.
4 минуты назад, Kelny сказал:
Возможно, но ТС не указал каким образом он экспортирует/импортирует эскизы, поэтому сложно сказать на каком этапе возникает проблема.
1 час назад, Plumber сказал:
Вот в том то и дело всё именно так и делаю)
Там особо то ничего и не выбрать. Что только единицы измерения выбираю одинаковые при импорте и экспорте.
7 часов назад, AlexHartdegen сказал:
В солиде и нет такого для эскиза. Такого, по моему, даже в автокаде нет
6 часов назад, AlexHartdegen сказал:
Если в автокаде норм - выдели в нём, что нужно - Ctrl+C. В солиде создай новый эскиз, хотя бы раз щёлкни в окне модели - Ctrl+V (солид не очень древний должен быть)
1 час назад, Kir95 сказал:
Благодарю! Попробую!
9 часов назад, AlexHartdegen сказал:
А для чего нужны такие извращения?  :g: Не проще ли сразу нарисовать, как надо?
Проблема с импортом решилась понижением версии SW. Всё импортирует теперь нормально.
59 минут назад, BSV1 сказал:
Нарисовать сразу наклонённую не проще, потому что фигура в теме условная. На деле фигуры более сложные с дугами, и рассчитать где и как они должны быть после наклона нереально. То есть фигура получается именно путём наклона. Как у вас в анимированном гифе. Это вы сделали в солиде? По сути мне так и нужно сделать, но как не могу найти, вероятно это невозможно.
Вот чертёж (опять же условный, но более близкий к реальности):
Мне нужно получить правую фигуру.
Начертить левую в солиде не проблема, а вот как сдвинуть чтобы получить правую я и не знаю.
Проблема в том что правую фигуру без левой начертить невозможно (она не совпадёт по форме).
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
