Локальная система координат
Viktor2004
Друзья, прошу мне помочь
Станок токарный. ЧПУ Fanuc 31i-MODEL A5
В процессе работы программы было замечено смещение координаты Z на 0,5 мм
Во первых, там горело предупреждение BAT. Вместо батарейки стоял аккумулятор на 6В который естественно был разряжен. Но быкап не слетал, значит чего-то там было.
Сегодня поставили батарейку на 3В. Сообщение BAT пропало. Но смещение остается.
Куда оно записывается найти не могу.
Выполняю G52 Z0 выполняю G92 Z0 в абсолютных координатах остается -0.5 мм Убрать ее можно только через выключение питания.
Куда она это пишет? Команда G92.1 Improper G-code
33 минуты назад, Кит сказал:
Где-то тут собака и зарыта,имхо.
Спасибо. У меня уже доступа к тому станку нет. Странно что такой косяк только на ЧПУ GE Fanuc.
Я еще думал что это с батарейкой связано. Пока не поменяли батарейку вообще чехарда творилась. При нажатии аварийной кнопки менялась разница между машинными и абсолютными координатами. При чем с каждым запуском и нажатием снова менялась. Уже на произвольное значение, но маленькое
Очень странное ЧПУ. Там мне даже не удалось скопировать программы 9... хотя в параметре 3202 биты менял
Там когда в PROG открыл меню SELECT, там варианты
SELECT;
SELECT_END;
COPY;
MOVE;
READ
PUSH
Нету тех выриантов какие есть в других 31-х типа
SELECT RANGE
Выбираю с помощью SELECT;, потом жму SELECT_END
Жму COPY получаю сообщение samefile notcopy
Жму PUSH и на том устройстве которое указано в канале (4 MEMORY CARD) появляется файл ALL_PROG.TXT
Но файл пустой.
Добавлю несколько строк.
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
  На стойке 0I-TD  при определённых настройках параметров 8136 и 5002  в системную переменную #5122 заносятся коррекция на геометрию плюс коррекция на износ.Думаю, и на данной стойке весь заплёт из-за этих или подобных параметров,потомучто вся эта чехарда из-за сложения коррекций.
1 час назад, Кит сказал:
Это хорошо что она туда заносится. Вопрос в том, в какой системе координат это будет отображаться G52 ?
В 09.09.2020 в 11:24, Viktor2004 сказал:
Перед поворотом на вторую сторону забейте G52X0Z0 и все...
9 минут назад, Кот-Васька сказал:
В том-то и дело что это не помогало. Смещение оставалось. Снималось это смещение только перезагрузкой ЧПУ
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда как вариант задать пред поворотом G52Z-05. Но лучше бы найти параметр который за это отвечает...
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
