Локальная система координат
Viktor2004
Друзья, прошу мне помочь
Станок токарный. ЧПУ Fanuc 31i-MODEL A5
В процессе работы программы было замечено смещение координаты Z на 0,5 мм
Во первых, там горело предупреждение BAT. Вместо батарейки стоял аккумулятор на 6В который естественно был разряжен. Но быкап не слетал, значит чего-то там было.
Сегодня поставили батарейку на 3В. Сообщение BAT пропало. Но смещение остается.
Куда оно записывается найти не могу.
Выполняю G52 Z0 выполняю G92 Z0 в абсолютных координатах остается -0.5 мм Убрать ее можно только через выключение питания.
Куда она это пишет? Команда G92.1 Improper G-code
1 час назад, andrey2147 сказал:
Виктор я думаю надо  анализировать программу 9......
Там математические пересчеты и в конечном итоге запись результата в G52
Корректор на износ заносится в какую-то необнуляемую область не после выполнения O9153, а после поворота токарного шпинделя на заданный угол. При чем именно при втором прогоне программы, а не первом. На таком же станке рядом те же программы работают нормально. Глючит только GE Fanuc
O9153
19 минут назад, Кит сказал:
Или я что-то путаю?
Каким образом эти переменные влияют на координаты осей?
G52-локальное смещение системы координат,обнуляется при отключении питания. Локальные переменные #1-#33 обнуляются при отключении питания. Общие переменные #100-#199 обнуляются при отключении питания. При следующей отработке программы зайдите в макросы и посмотрите что содержится в общей переменной #102.
Изменено пользователем Кит
добавление информации.
Только что, Кит сказал:
G52 обнуляется еще и командой G52 Z0
Но есть еще какая-то система координат в которую записывается мое злополучное смещение. Оно не обнуляется никакой изместной мне командой. G40;  G92 Z0;  G52 Z0  #1221 - #1226 (Z0); #10001 - #10999 =0
Где еще может
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если угол командой В ,
то может вызываться какая-то служебная подпрограмма (по аналогии с М6)
.....Давно читал именно на старых фануках
Только что, andrey2147 сказал:
Угол командой C
Управляется как обычный шпиндель в режиме оси
22 минуты назад, Кит сказал:
#102 берет значение текущего положения Z из системной переменной 5122
24 минуты назад, Кит сказал:
 К станку подойдите, если что-то заносится ткните резет и увидите...
сам делал сто раз.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
G52 обнуляется еще и командой G52 Z0.
Да.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Выяснил вот что. 0,5 это корректор на износ по Z.
Установил его 0,7 смещение стало 0,7.
Куда установил?
1 минуту назад, Клиент сказал:
в какой СК, в мануалах не нашел
Макро программирование на инглише читали ?
.....с собой нету книги
Куда установил?
В таблицу корректора на износ.
После запуска программы этот корректор записался куда-то не знаю куда
Обнулял этот корректор на износ, а он в том тайном месте оставался записанным
Изменить его в том тайном месте можно только запустив эту программу с поворотом шпинделя заново. При этом смещение в том тайном месте не заменяется на новый корректор на износ, а либо плюсуется либо вычитается их того что в том тайном месте накоплено.
Внимание вопрос. Что это за тайное место?
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
В мануале соседние переменные смотрю, к которым есть описание. Между значениями коррекции и текущеми координатами находится.
Читал. По диагонали. Под рукой нет
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сравнивали именно 9.... ?
У нас недавно технолог наворотил цикл с переменными ( спираль на фрезере делал )
всё хорошо но при останове проги начинает не с того места, долго бились - ошибка именно с чтение переменных и их обработкой .
Мне теперь остается только гадать. С объекта я уехал, написал им в заключении что бы коррекцией на износ не пользовались, а плюсовали к общему корректору. В таком режиме работает нормально.
Больше я на тот станок не поеду и доступа к этому GE ЧПУ у меня нет. Остался только интерес
12 минут назад, Клиент сказал:
Я думаю,что искомое хранится в переменной 5122.
1 минуту назад, Кит сказал:
Да, она явно относится к проблеме, учитывая пояснения в макросе )) :
(ACTUAL-TOOLOFFSET-Z-GEOM)
#102=#5122
3 минуты назад, Клиент сказал:
#102=#5122
Да,и я об зтом же.Не помню наверняка,но сдаётся мне,что в системной переменной #5122 хранится именно величина коррекции по Z.Но сегодня утверждать не буду,завтра на работе посмотрю в жёлтой книге.
Системная переменная #5122 в зависимости от настроек параметров хранит либо только значение коррекции на геометрию, либо коррекцию на геометрию + коррекцию на износ.Системная переменная #5082 хранит только значение коррекции на износ. В программе значение из переменной #5122 считывают общие переменные #102 и #112. Где-то тут собака и зарыта,имхо.
