Локальная система координат
Viktor2004
Друзья, прошу мне помочь
Станок токарный. ЧПУ Fanuc 31i-MODEL A5
В процессе работы программы было замечено смещение координаты Z на 0,5 мм
Во первых, там горело предупреждение BAT. Вместо батарейки стоял аккумулятор на 6В который естественно был разряжен. Но быкап не слетал, значит чего-то там было.
Сегодня поставили батарейку на 3В. Сообщение BAT пропало. Но смещение остается.
Куда оно записывается найти не могу.
Выполняю G52 Z0 выполняю G92 Z0 в абсолютных координатах остается -0.5 мм Убрать ее можно только через выключение питания.
Куда она это пишет? Команда G92.1 Improper G-code
33 минуты назад, Кит сказал:
Где-то тут собака и зарыта,имхо.
Спасибо. У меня уже доступа к тому станку нет. Странно что такой косяк только на ЧПУ GE Fanuc.
Я еще думал что это с батарейкой связано. Пока не поменяли батарейку вообще чехарда творилась. При нажатии аварийной кнопки менялась разница между машинными и абсолютными координатами. При чем с каждым запуском и нажатием снова менялась. Уже на произвольное значение, но маленькое
Очень странное ЧПУ. Там мне даже не удалось скопировать программы 9... хотя в параметре 3202 биты менял
Там когда в PROG открыл меню SELECT, там варианты
SELECT;
SELECT_END;
COPY;
MOVE;
READ
PUSH
Нету тех выриантов какие есть в других 31-х типа
SELECT RANGE
Выбираю с помощью SELECT;, потом жму SELECT_END
Жму COPY получаю сообщение samefile notcopy
Жму PUSH и на том устройстве которое указано в канале (4 MEMORY CARD) появляется файл ALL_PROG.TXT
Но файл пустой.
Добавлю несколько строк.
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
  На стойке 0I-TD  при определённых настройках параметров 8136 и 5002  в системную переменную #5122 заносятся коррекция на геометрию плюс коррекция на износ.Думаю, и на данной стойке весь заплёт из-за этих или подобных параметров,потомучто вся эта чехарда из-за сложения коррекций.
1 час назад, Кит сказал:
Это хорошо что она туда заносится. Вопрос в том, в какой системе координат это будет отображаться G52 ?
В 09.09.2020 в 11:24, Viktor2004 сказал:
Перед поворотом на вторую сторону забейте G52X0Z0 и все...
9 минут назад, Кот-Васька сказал:
В том-то и дело что это не помогало. Смещение оставалось. Снималось это смещение только перезагрузкой ЧПУ
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда как вариант задать пред поворотом G52Z-05. Но лучше бы найти параметр который за это отвечает...
