Локальная система координат
Viktor2004
Друзья, прошу мне помочь
Станок токарный. ЧПУ Fanuc 31i-MODEL A5
В процессе работы программы было замечено смещение координаты Z на 0,5 мм
Во первых, там горело предупреждение BAT. Вместо батарейки стоял аккумулятор на 6В который естественно был разряжен. Но быкап не слетал, значит чего-то там было.
Сегодня поставили батарейку на 3В. Сообщение BAT пропало. Но смещение остается.
Куда оно записывается найти не могу.
Выполняю G52 Z0 выполняю G92 Z0 в абсолютных координатах остается -0.5 мм Убрать ее можно только через выключение питания.
Куда она это пишет? Команда G92.1 Improper G-code
@Viktor2004 , полистайте вкладки с рабочими смещениями меняя экран. Там еще есть W.SHIFT и EXT
EXT есть там стандартное для этого станка смещение 1200.0
А вот W.SHIFT такого экрана тут нет на этом станке.
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
W.SHIFT
Нашел W.SHIFT было спрятано под GUARD. Но там все нули
Только что, Клиент сказал:
попробуйте G92 Z0.5
Ну он ее скомпенсировал. Абсолют координата показывает ноль. Но при следующем запуске программы он туда еще 0,5 приплюсует.
Интересно где этот 0,5 сидит
А вы исключаете на 100%, что это программа смещает? Может быть ее поправить?
16 минут назад, Клиент сказал:
В программе сложные пересчеты. Токарный шпиндель в режиме оси вращается, а фрезерная голова его фрезерует. Используется G68.1 а так же специальная программа пересчета координат O9153 которая запускается кодом G153Q0. В этой программе пересчета есть команда G52 с переменными. Но кто бы ни смещал эту координату, мне важно узнать ГДЕ он записывает это смещение
https://yadi.sk/i/lOiwlj-8jSE98w
Очень не люблю пользоваться этой функцией на Фануке именно из за ее неудобной работы. Смещение, думается мне, напрямую плюсуется к локальной системе координат G52 (на сколько я понимаю СК станка G53)
Так я записываю G52 Z0 а смещение не уходит. Даже после нажатия аварийной кнопки не уходит. Что бы оно ушло надо перезагрузить все ЧПУ
Я с таким только один раз сталкивался, но на фрезерном станке.
Там я просто в шапку программы записывал G92.1 X0 Y0 X0 и таким образом проблема решалась. Но тут G92.1 нет
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну, когда мы отрабатываем команду G54 Z0 - значение нуля, ведь, тоже не меняется. Поменять можно данные, которые хранятся в переменной, которая привязана к G52. Поищу в мануалах
Пока что информацию нашел в параметрах 1200-1220, можно настроить, чтобы сбрасывалось смещение
И переменные 2500 и 5201 можно посмотреть. (Фанука нет, сам проверить не могу)
Выяснил вот что. 0,5 это корректор на износ по Z.
Установил его 0,7 смещение стало 0,7.
А корректор этот должен учитываться с учетом поворота фрезерной головы. То есть фактически прибавляться к X
Вот он нормально прибавляет к X, первый проход делает нормально, потом отходит, поворачивает токарным шпинделем ось C
Снова подходит но уже со смещением 0,7 по Z
Предполагаю ошибка в программе  пересчета координат.
Но вопрос весь в том, куда он записывает это смещение?
Стойка несмотря на то что 31, она не Fanuc, а GE Fanuc, старая,  вероятно много косяков.
После того как износ стали заносить сразу в корректор, смещение перестало нарастать.
Вопрос теперь остался для любопытства. Куда он все же это смещение записывал
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Куда она это пишет?
Может быть,в одну из локальных переменных #1-#33?
55 минут назад, Кит сказал:
Эти переменные сбрасываются ресетом. А у меня только перезагрузкой
1 час назад, Клиент сказал:
Упс
UPS отсутствует. Запитано напрямую от сети
30 минут назад, Кит сказал:
Локальные переменные обнуляются при отключении питания.
При окончании программы.
Соответственно сброс программы.
Виктор я думаю надо  анализировать программу 9......
      ужас выпишите абсолютно исключающие вещи. чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
      Поясните мне смысл этого абзаца (из манула), пожалуйста. Я это взял из того, что full и semi не работают одновременно. Так в тексте написано. Если они работают попеременно, то значит переключаются
      с чего вы это взяли ума не приложу!
      Ну вот как тебя после этого дырявым не называть? Тему про мазау почитай где ты мне приплел что я написал работа с подкачкой по умолчанию, хотя на самом деле было написано работа с картами по умолчанию. Педро, педро, педро, пе!! Про тебя уже гимн написан!
      Моя точка зрения на всю эту ситуацию такая: Есть некие факторы, например, люфт и резонанс механической системы, которые вызывают вибрацию.  Чпу каким-то образом понимает, что происходит вибрация. И для борьбы с ней переключает режим управления. У этого переключения тоже есть частота. И если частота этого переключения подобрана неправильно, то вместо того, чтобы гасить вибрацию, она усиливается (автоколебания). Ваши наблюдения о том, что если отключить эту функцию, то вибрация пропадает, укладывается в это предположение.
      нет этого тут так не написано это вы так понимаете и они работают одновременно а ошибка позиционирования вычисляется постоянно. переходные состояния вызваны люфтом. мне надоело вам это объяснять.
      Ну хорошо, люфт оставим в стороне Но то, что full closed и Simi closed не работают одновременно вы согласны? Там ведь прямым текстом так и написано The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning. Если не согласны, то какой альтернативный вариант перевода?   То есть я хочу сказать, что подсчёт значения ошибок и контроль ведется постоянно, но применяются эти данные системой управления не одновременно Иными словами, чпу переключает эти два вида управления в зависимости от ситуации
    • ALEKS
      Вышел релиз Е2025 Cimatron 2025 - What's New.pdf
      'это кто вам такое сказал можно сделатать таблицу сразу +90 м переходом через 0 в -90 иу вас будут эти ваши две таблицы в одной?   программными компенсациями возможно устранить любые перекосы для этого она и была придумана.   вы долго еще будите издеваться над здравым смыслом?? вы побороли не люфт а интегрировали и уменьшили ошибку которую он вносит тем самым умкньшили амплитуду автоколебвний сервопривода. люфт как был так и останется. в полу замкнутый контур никто не переключается просто в следствии люфта линейка не считает а датчик мотора считает всегда.  то есть вы хотите доказать что введя в программу коррекцию перекоса невозможно отфрезеровать ровную поверхность. вы серьезно? 3d куб вращается  на вашем столе но любая точка внутри него достижима осями x y z и как следствие может быть задана любая траектория движения или это по вашему не так?
