sprutcam 7
Илья Зотов
Приветствую старожилы Spruta!
Подскажите, как сделать так, чтобы при черновой послойной обработке обрабатывались только выделенные поверхности кармана:
В рабочем задании выделены только они, а обработка идет кроме карманов, еще по заготовке:
Что не приемлемо.....
Пробовал изменить начало выборки в центре области, траектория поменялось на нужную, но поход и врезание уже идет в материал, что не совсем корректно:
16 часов назад, Илья Зотов сказал:
Здарова! Это у тебя, что - Спрут 2007?  Мощная версия, самая лучшая. Никогда не подводила!
Даже ума не приложу, как так у тебя получилось... Никогда такого не было...
  • 11 месяцев спустя...
09.09.2020 в 03:29, maxems сказал:
не обращай внимания. Это местный спрутачих :)
@maxems тебя забанили? пожизненно!?
теперь тебя можно пинать ногами... тока это не интересно, подожду, мож разбанят... когда киевская губерния в родную гавань:lol:, вплывёт, как подводная лодка, в степях Уркаины :biggrin:
это не политика! это просто прогноз...
Вообще хочу обратится к разработчикам sprutcam. Залейте уже на торренты какую-нибудь 10-ю версию, сжальтесь над людьми, что они так мучаются с этой семёркой! ПОЩАДИТЕ ЛЮДЕЙ! это даже не Спрут7 а Спрут 2007!:swoon2:
:worthy:
в конце-концов существует же благотворительность!
а то люди намучившись с этой 2007-й версией ни за что не захотят иметь дело с этой программой, а так будет шанс
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
