Подскажите учебные материалы по CSE
konstantin2112@inbox.ru
Собственно, сделал кинематическую модель станка, сделал пост, прикрутил его к станку, хорошо отрабатывает по Gcod-у,  осталось две проблемки. смена инструмента происходит через поворотную руку, и высота ограничена, поэтому хотелось сделать ее виртуально, но не смог разобраться, как заставить инструмент менять место из одной ячейки в барабане в руку, только сразу генерировать в шпинделе.  И вторая проблемка, это симуляция циклов, не очень понял как выяснить, какой параметр куда присваевается в цикле, чтобы cse брал эту координату и хотябы в общих чертах туда двигался, пока он у меня только по Z туда сюда ездит. и возвращается в шпиндель.
Мож, кто знает где достать золотой грааль справок по cse? куда мотреть? или кто поделится кодом?
Документации толком действительно нет. Пройдите курсы обучения ISV + CSE. В своё время за неделю весь материал вместе с практической частью начитывал. Люди, модели классических 5 осевых и токарных станков самостоятельно делали, после обучения
Они хотят очень много денег) сименс предлагает курсы гдето по 40к, это для меня многовато.
@konstantin2112@inbox.ru
Как вы создали кинематическую модель станка в какой среде (типо Симсентр или что то другое ) ?Есть материалы или видосы по этой тематике ? Знаю что, можете сказать гугул помощь .....но все равно как более опытного хочу у вас совет с чего начать ? как добавлять  ...представление смутное . я только модельки делаю и кидаю в Cam для обработки ...и немного посты правлю ....
в сименсе есть специальная среда machine builder называется, гуглишь на ютубе и там будет видео, где пошагово показано, что делать. чего там правда показано не будет, что для симуляции по коду нужно еще прикрутить драйвера cse. самое простое это в самом сименсе есть 18 примеров станков, с драйверами и постами, берешь такую же кинематику, заменяешь графическую часть и в мачин билдере переделываешь кинематику и каналы.
Разработка и редактирование CSE драйвера станка производиться в «Машин Конфигуратор» на языке XML. Курсы обучения провести могу. Автор, в Сименсе обучение за 40 тыс рублей Вам предложили?
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
У них на сайте в моем городе вывешено, курсы все по 40к, если группа наберется. и там есть конечно все.
В 06.09.2020 в 19:43, konstantin2112@inbox.ru сказал:
курсы все по 40к
Ну так а вы хотите бесплатно? Можно пару месяцев спать поменьше и самому разобраться.
Да, хочу разобраться. В каком месте я просил учить меня бесплатно? Просто попросил справок каких, может книжку. И прикалываться над чужими финансовыми проблемами, как минимум некрасиво.
19 минут назад, konstantin2112@inbox.ru сказал:
Учите английский и всё найдёте в Гугле.
21 минуту назад, konstantin2112@inbox.ru сказал:
Я не прикалывался, а спросил. Даже советы даю. Бесплатно. Вот ссылка. Никаких книг нет по этой теме. Тем более, что сам Сименс сейчас это всё переводит на Python. Учите и его тоже.
https://www.google.com/search?q=siemens+nx+cse&sxsrf=ALeKk01U_Lh9AxpFsAkyO7f9l4k1lO6NlQ:1599503400104&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwivquu_1tfrAhUxlIsKHRnJDbQQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1872&bih=1052
Я свободно владею английским, так и учу. Но вы меня подтолкнули к мысли, что надо открывать файлы cse и копаться там, там можно будет найти какие переменные он читает. Спасибо. Еще бы с инструментом разобраться.
37 минут назад, konstantin2112@inbox.ru сказал:
С каким? С 3Д моделями? Напишите в личку свою почту - пришлю мануал по инструменту.
Если бы. Я в шапке уже описал. Не могу разобраться как в csе заставить его генерироваться не в шпинделе, а в определенном кармане. А потом уже в шпинделе. Делаю сменку через руку. Пока только в ручную его туда положить и проверить, но это не то. Я и так и сяк пробовал, ругается, чтото не так делаю. а впримерах нету передачи инструмента нигде, только голова или шпиндель подъезжает и он туда генерируется.
5 минут назад, konstantin2112@inbox.ru сказал:
Тут ищите. \cse_driver\СТОЙКА\subprog\ToolChange
Я ее и меняю, через них же добавляю циклы, и мне нужны параметры которые cse читает. Я настроил отход в нужную точку, анимацию руки с карманом и генерирую инструмент в шпинделе, но не знаю, как заставить фрезу сменить карман, на нужный, в руке который, проехаться на ней и в шпиндель. Пока могу толко в ручную в руку положить и посмотреть анимацию.
  • 2 года спустя...
Добрый день! Может кто подсказать крупицу информации по CSE.  Как происходит смещение координат G54 в драйвере и файле кинематики.  Стандартный драйвер от sim04 и кинематика настроенная  по образу и подобию, никак не хотят цеплять смешение по G54. Все едет по Gкоду, но мимо детали? Предполагаю что этим заведует метод GMe_ActivateOffset. Что еще нужно донастроить в драйвере или кинематике?
Тут два варианта. В зависимости от значения переменной GVeUseBloadOffset, пишу по памяти, значение смещения берется либо MCS, либо из ini файла, который пост генерит.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
