Где в SW поменять буквы обозначения видов, предлагаемый при создании новых видов?
Sergei
Помню когда то давно, лет 20 назад я знал что где-то в SW лежит заветный файлик, в котором можно изменить буквы, который SW будет предлагать при создании новых видов. Давно это всё забыл, не надо было.  Может кто помнит?
Изменено пользователем Sergei
5 минут назад, Sergei сказал:
Пока искал нашёл файл где можно масштабы поменять по умолчанию - drawingscales.txt :-)))))
А какой полный путь?
11 минут назад, brigval сказал:
http://help.solidworks.com/2020/Russian/WhatsNew/t_modifying_list_available_scales.htm?id=96799578a70b4ec981f2fc0cbb73e2b6#Pg0
Если у тебя солид 2020, конечно
3 минуты назад, Kir95 сказал:
В SW2018 не нашел такого файла (
По ссылке раздел "Новые возможности" SW2020. Поняятно.
1 час назад, brigval сказал:
Да всё то же C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\
  • 2 года спустя...
07.09.2020 в 10:10, malvi.dp сказал:
есть макрос для сортировки видов, разрезов и баз
А как называется?
25 минут назад, Srgwell сказал:
А как называется?
LabelView или SetLabels например.
Изменено пользователем ГЕЛА
  • 2 месяца спустя...
05.09.2020 в 14:06, Sergei сказал:
Добрый день. Вы не разобрались с именами видов на чертежах SolidWorks? Сейчас нужно оформлять чертежи по ЕСКД в солиде, уперся в эту проблему пока решения не нашел
Проблема на ровном месте.
Неужели сложно самому изменять на русские буквы новый вид, разрез и т.д.... ?
08.09.2020 в 10:38, Sergei сказал:
А вот это интересно!
Но у меня ничего не вышло.
В текстовом файле drawingscales.txt, в строчках GOST поменял масштабы на ГОСТовские, но всё равно масштабы в SW2023 отображаются те же, что и раньше.
Изменено пользователем Dr.SergeyP
15.05.2023 в 10:45, Dr.SergeyP сказал:
Не просто сложно, а "ЗАДОЛБАЛО"...
4 часа назад, VOleg сказал:
Тогда ДА. понимаю, вопросов больше нет ))
13.05.2023 в 14:39, Akabanks87 сказал:
Есть макросы о которых упоминалось выше в которых реализована замена букв и ещё есть Брасол в разделе РАЗНОЕ для послених версий Solidworsk (на совсем старых версиях не всё работает).
6 часов назад, Kelny сказал:
Да, спасибо. Уже разобрался, поставил себе SetLabels, Брасол считаете лучше? Или функционал больше?
11 часов назад, Akabanks87 сказал:
Решает множество задач, а оценивать лучше или хуже уже будеет по результатам работы с программой.
18 часов назад, Akabanks87 сказал:
А можно здесь выложить SetLabels?
2 часа назад, VOleg сказал:
Еще версия работающая со шрифтами содержащими индексы, НО! . Нумерацию видов он сделает, но при редактировании меток, содержащих метки с индексами - будут проблемы.
  • 5 месяцев спустя...
Технолог Денис
15.05.2023 в 13:10, Dr.SergeyP сказал:
Там должно быть не GOST, а точное название чертёжного стандарта, указанное в свойствах файла, с которым Вы работаете. У меня, например, это ГОСТ-ИЗМЕНЕН, поменяйте на такое назвпние, и всё должно заработать.
@Технолог Денис да, сработало.
Заметил особенность, что можно вписать только 20 масштабов.
