Где в SW поменять буквы обозначения видов, предлагаемый при создании новых видов?
Sergei
Помню когда то давно, лет 20 назад я знал что где-то в SW лежит заветный файлик, в котором можно изменить буквы, который SW будет предлагать при создании новых видов. Давно это всё забыл, не надо было.  Может кто помнит?
Изменено пользователем Sergei
В 05.09.2020 в 14:06, Sergei сказал:
Про 20 лет назад не скажу.  Меняю в свойствах листа (ПКМ по имени листа - свойства - следующая метка ...)
А файлик есть для штриховок (в него свои штриховки можно добавлять) - "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\Sldwks.ptn"
Спойлер
Думаю вопрос про преднастройки, что бы не менять буквы
Шаблон чертежа?
Нету таких настроек, есть макрос для сортировки видов, разрезов и баз.
Есть в соседней теме программа "Брасол" она это также делает.
16 часов назад, Kir95 сказал:
Если там написать русскую А, то все последующие буквы у видов будут русские по алфавиту? Тогда как там убрать буквы Ё, З, Й, О, Ч, Х, Ъ, Ы, Ь ?
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
Нету таких настроек
Я помню что раньше были.
Это не есть хорошо. Наверняка новая , добавленная штриховка пропадёт на другом компе со стандартным файлом Sldwks.ptn
До сих пор корректной штриховки "дерево" не существует"
12 минут назад, Sergei сказал:
Выдаст ошибку.
14 минут назад, Sergei сказал:
По ГОСТу макросом только)
15 минут назад, Sergei сказал:
17 часов назад, Kir95 сказал:
Уверен, что пропадёт. Поэтому сам использую только анси штриховки. У меня даже при экспорте в автокад, только они, почему-то отображаются нормально
20 минут назад, Alex1986 сказал:
у меня не выдает
У меня то же не выдаёт, но если поменять латинскую A, на русскую А в свойстве листа, то у видов будут выдаваться очень странные буквы. Вот так вот у меня выдал:
@Sergei , нет таких проблем. какая версия? Давно переустанавливали?
Спойлер
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
SW2020SP4
7 минут назад, Sergei сказал:
SW2020SP4
И у меня...
на предыдущих версиях тоже такого не замечал...
@Sergei , прям чудеса у Вас какие-то...
Есть возможность воспользоваться другим компьютером?
Нет, да и дело не в компе.
2 часа назад, Sergei сказал:
Я имел ввиду, чтобы Вы посмотрели на другом компе как это должно работать
Смешно.....
7 часов назад, Sergei сказал:
В свойствах листа буквы сами меняются с русского А вот примерно на такое.
Собственно имею такой же опыт. Если в свойствах листа ставить не латинскую, а русскую А, то в результате получаем какую-то фигню. Пробовал много раз на разных версиях Солида и разных машинах, всегда проблемы. Поэтому переименовываю вручную пои создании. Ну или макросом можно.
Сейчас еще раз попробовал на СВ18 СП5, еще веселее. Буквы можно менять в свойствах листа сколько угодно, только после закрытия окна свойств листа все само сбрасывается на латинскую А.
Изменено пользователем kkk
@Alex1986 Интересно, ты до разреза Ж-Ж дошел и что, всякие не гостовские буквы солид у тебя не использует?
13 часов назад, Alex1986 сказал:
Винда 7, солид 2006, тоже русская А была назначена, вот результат
Судя по всему, чудеса только у тебя)
14 часов назад, Sergei сказал:
Смешно.....
ну так посмейтесь!
когда другие запариваются, чтоб Вам помочь...
