Конструктор, станкостроение, удаленка
Ищу конструктора на новое (для меня) направление - малое станкостроение (назовем его так), т.е. различное оборудование для хобби, гаражей, мастерских.
Опыт в станкостроении обязателен. Все остальное обсудим после знакомства с портфолио, которое жду на почту :  konevsky(собака)inbox.ru или в WhatsApp +792088783нУльТри
Нда, что-то глухо, всего два отклика на вакансию... Перевелись конструктора или все загружены работой, залиты деньгами и подработки никому не нужны?!
Попробуйте выложить пример того, что надо будет проектировать. Может, лучше пойдет дело.
Нм.. не хотелось бы публично разглашать свои мысли на эту тему. Пишите в вотсап, покжите, чио можете, умеете, скину примерное тз
7 часов назад, Горыныч сказал:
Ну так откуда у народа опыт в станкостроении если станков в РФ никто не строит? А если и строят, то лепят из готовых буржуйских запчастей на своей раме.
Вам на cnc-club надо обращаться, там любители чпу тусуются и среди них есть хорошие профессионалы. Но может так статься, что идей у них и своих хватает и идти в подчиненное положение на среднерыночную конструкторскую пайку на аутсорсе такие товарищи не захотят.
вот например станок, который собрал мой знакомый и больше года на нем работает- https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=22539&start=260
по формату и цене он ближе к полноценному промышленному оборудованию чем к гаражной поделке, но если интересует могу познакомить
ЧПУ станки пока меня не интересуют.
На первый проект исполнитель нашелся, начали сотрудничать. Всем спасибо!
А вот буду благодарен, если кто подскажет, где электротехника грамотного найти, нужно провести выбор электродвигателя ну и всю схемотехнику решить.
20 часов назад, Горыныч сказал:
Типы двигателей и управление какое предполагается?
:) так в этом и есть главный вопрос
Пока предполагаю асинхронник + частотник (но хотелось бы бюджетней решить).
Также возможен вариант коллекторник (управление проще и дешевле должно быть). Наверняка есть еще пару десятков вариантов, о которых я даже не догадываюсь.
В общем, эти вопросы как раз и предстоит решить спецу.
Если потребуется контроль позиционирования для обратной связи от асинхронника потребуется ещё устройство. Про коллектор ник не понял, имеется в виду ДПТ или переменный синхронник?
Присмотритесь к инвенторному приводу с двигателями на ниодимовых магнитах, на малые мощности китайцы вроде делают за недорого. На большие тоже, но там ценник...
Специалисты обычно узко специализированные на каком то одном типе привода, универсалы тоже есть, но у каждого есть любимый привод, который и будут проталкивать.
Специалисты обычно зажравшиеся и под разовую шабашку будут либо доить, либо сношать мозг.
32 минуты назад, Горыныч сказал:
Нет, позиционирование не нужно, чисто вперед/назад, быстрее/медленнее.
Так а в чем тогда проблема? Обратитесь в любую контору продающую частотные преобразователи, они и весь привод обсчитают.
Конечно не в любую, но в нормальных конторах могут.
Например
Двухскоростной например:
https://xn--80aqy.com.ua/mnogoskorostnye/dvuhskorostnye/
Если медленней, можно и два двигателя поставить, но это на любителя
3 часа назад, Vitalij сказал:
Двухскоростной
Да, спасибо, этот вариант тоже рассматриваю.
5 часов назад, Di-mann сказал:
Проблем пока нет, просто тема новая, и мне хотелось бы по минимуму граблей собрать. Спасибо за наводку!
21 минуту назад, Горыныч сказал:
Есть двигатели со встроенным частотным преобразователем.
Если двигатели независимы и не имеют обратных связей по току, скорости, давлению и т. п. То этого будет достаточно.
Если связи есть то это уже область ТАУ. Помнится есть тут один специалист... :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
16 часов назад, Di-mann сказал:
Есть какие-то проверенные производители?
1 час назад, Горыныч сказал:
В среду до компа доберусь, гляну по закладкам. Вообще лично применять не приходилось, специфика не позволяет.
Изменено пользователем Di-mann
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
