Как построить в 3д угол телефона
dima819
Собственно вопрос как построить/воссоздать угол телефона в 3д в Солиде (помеченные поверхности)?
Не могу никак вкурить как Самсунг вот эти поверхности делает. Буду строить чехол. Этот угол сводит меня с ума.
Модель телефона прилагается (после импорта степ). То что там есть кромка вообще не интересует она. Интересно только как построить вот по углам как.
Спасибо.
Может написал/обьяснил плохо )
Samsung Galaxy S9 Phone.SLDPRT
Так ведь на картинке видно как построено.
Зачем строить то, что уже построено? Копируй поверхности и достраивай дальше.
Интересуев как это построено. Если я захочу чтото подобное вручную реализовать тогда тоже копировать с этой модели поверхности?
11 часов назад, dima819 сказал:
Построй 2 поверхности по сечениям. Затем построй 3 лофт по кромкам поверхностей. В менеджере свойств выбери для старта/окончания кривизну к поверхности
Спойлер
10 часов назад, dima819 сказал:
У меня есть подозрение, что не в солиде инженеры Самсунга работают )
здесь есть такого https://www.youtube.com/c/DiMonteGroupInc/videos
А было бы интересно узнать - в чём :smile:
Для любителей сюрфов была как-то темка про Инвентор
3 часа назад, Kir95 сказал:
  Скрыть контент
не так не сработает вообще никак. Попробуй и увидишь как что вообще не повторяет то что нада
1 час назад, ALASK сказал:
Конкретно под мой случай чтото не вижую Может туплю
  Скрыть контент
Hmm. Скорее да чем нет)!  Покажу результат
1 час назад, dima819 сказал:
Не скажу что это на 100% супер правильный путь но результат тот что я ожидал, а это главное
2 часа назад, dima819 сказал:
Так это ж солид, а не катя или алиас сёрфэйс, какой-нибудь) К солидовским поверхностям, главное, особо не присматриваться. Хотя в меню Вид - Отображение можно включить зебру, чтобы посмотреть, насколько гладко всё строится
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
